Страница 1 из 17
gRemL1N
спасибо alex83i,Boriskin за советы и отдельное спасибо Kirill111, pray:, всё наглядно обЪяснили и рассказали, так бы не решился Very Happy
предыстория тут
хелп
вот ток домой ввалился вся процедура заняла около семи часов.
посадили акамулятор, ели завели бибику Smile
впихуемое ("гена" донор подшибников):
далее точим штуцера. точить лучше не до самой резьбы, а оставить милеметр полтора иначе тормозуха сопливится, в гтц глушил вообще необточенным...
старый колдун
когда начал лепить тройник, долго думал как его собсно приколхозить чтоб не сильно перегибать трубки...
первый вариант
окончательный вариант. в хелпе правильно написано что трубка нужна сантиметров 20, я использовал левую переднюю с 2101, маленькую(8 или 10см) я запорол Confused
при замене контуров на гтц выскочила ещё одна засада: длинны задней трубки не хватает, буквально 2 сантиметров, всяческие изгибания не помогают, решить сие может только снятие хомута крепления возре рулевой рейки, но чтобы до него добраться надо скручивать вут или обладать диким терпением, ну или как минимум быть акробатом ... 8-)
злощастный хамут
снятие крепления вут
в сборе, далее следуя "толмуту" прокачал тороза.
Старый контур выдирать не стал-заглушил резинками на всякий случай...
чудовище вылазет из недр автомобиля Smile
впечатления: мягкая педаль, ровное торможение: бросаеш на скорости руль машина тормозит по прямой, более информативная педаль вообщем вкусно ! :cool:
зы проехался немного, педалька стала чуть потуже и влияния задних тормозов я не почувствовал=( завтра прокачаю ещё раз, если не поможет, чую дело закончится чугунными барабанами, колодками и цилиндрами ате Confused
Дополню насчет того, чем глушить ненужные выходы ГТЦ и колдуна:
katrann писал(а):
В "Авто 49" продается "пробка сливная радиатора 2101-2107" стоит 5руб.
В комплекте с медной шайбой, идеально подходит для глушения.
Kirill111
Колдун то отрегулируй епт! :-D
Почему чудовище из-под классеги вылазит? :-D
Сплиноман
Да чО? смысл то есть заморачиватся?Smile
Почему ис под классеги? Вроде как из под зубилО лезит? Shocked
Kirill111
Ааа, правда твоя! Просто фары изнутри черным покрашены и смотрится теперь как классика в таком ракурсе. :-D
Stels_dust
Kirill111
Монитор поменяй, чурко Smile Поди посаженный уже...не видишь нихера Smile
SOF
да это он с просони Smile
не распознал зубилко :-D Smile Smile
gRemL1N
эээ, а как его ригулировать ?
я на старое место посадил Confused
Сплиноман есть тройник на самару ?! гДЕ ?
а калдун самарзкий автавас =)
Санёг
В оригинале трубок хватает, просо смотря как делать, я глушил с другой стороны.. короткой трубки хватает к тройнику.
ЗЫ выхлоп болтается трубки от него удали подальше...
Kirill111
Ну ты бля даешь... Shocked Surprised :ooo:
Лезть в тормоза не знаю как регулировать колдун.. Shocked Покупай мурзилко за 100 рублей, там подробно описано. Shocked
Moshul
если бы мой отец увидел у меня то, что увидел я в правом нижнем углу предпоследнего кадра (картина "аккум и его смерть на нем")
то мы держались бы дружно... он за свое сердце, я за надранные уши Smile
Kirill111
В чем прикол? Подумаешь замкнет немножко его ключиком, бывало и такое. Smile Ничего смертельного в этом не вижу. ХЗ. 8-)
gRemL1N
Kirill111 талмут в машине остался ... =)
специально принёс, буду смотреть щаз ...
alex83i стянул стяжками сразу и отодвинул ближе к колдуну, выхлоп практически не болтается, мёртво стянут резинками с ауди ...
gRemL1N
катался на лансере, расстроился, там педаль тормоза схватывает в самом начале Confused возможни ли как нить сделать такое на зубиле ?
gRemL1N
Kirill111
Возможно, регулировкой штока. Но я не заморачивался, ХЗ как это делать. 8-)
Boriskin
в гтц ведь усилие одинаковое что на первом, что на втором поршне?
можно было перед с дальних запитать, зад с ближних к ВУТ, и длины бы хватило беспесды 8-)
Kirill111
Объем камер разный ИМХО в ГТЦ, сделано все правильно. 8-)
Boriskin
небуд спорить, ибо незнаю)
у мя по "правильному" Laughing
Stels_dust
Тоже перекинул в субботу...тормозит ровно с дымком ))
Boriskin
gRemL1N
сёдня чуть не "поймал" белуюю 99 а та в свою очередь 10тку. 8-)
никак к мягкой педали не могу привыкнуть =(
как то не так тормозит, имхо: нет нет нет, а потом как встанет ...
Kharkovchanin
Итак сию передлку и я решил замутить навыходных..фото отчет..купил на авто базаре 2 тройника алюминевый и железны..дюралевого так и не нашел..выточил медные заглушки
и заглушил один выход с ГТЦ , .далее опустился к регулятору тормозных сил , ,, . тройник ни какне закреплял,он и так прекрасно держится от жесткости самой трубочки..Итог..работает прекрассно,еще пока точно не настраивал,т.к. должны прибыть сегодня тормозные колодки ЕБЦ Грин Стаф и тормозные диски ЕБЦ..как установлю перед тогда буду и зад регулировать
Последний раз редактировалось: Kharkovchanin (02 Ноября 2007 15:59), всего редактировалось 1 раз
lmb82
gRemL1N
У меня такоеже пятно на вуте как у тебя,это цилиндр течет?
vs14
вот таокй вопрос. я думаю все из вас замечали, что спаровй стороны колодки изнашиваются на порядок быстрее чем слевой. Сам убедился на машинах 3-4. Я лично нашел этому одно объясненение. Из-за разности длин магистралей. Ну справа она длиннее. НО обясните мне - почему раз она длиннее, то почему правая сторона чуть раньше берет, чем левая. Не опнимаю саму физику процесса. Растолкуйте кто-нить.
Санёг
неправильный вывод, правильный в названии темы Smile
Страница 1 из 17
