BlackStar
Авто: )))
Привет!
Вибрация идет при включении сцепы на 1,2,3-передачах,при полном включении она пропадает.Если включать очень быстро на границе с бросанием простым вибрации нет.Почему так происходит?
Я неправильно включаю сцепу?(а как правильно-резче-дергается,плавно-вибрация)
что-то накернулось?
это фитча?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Тоже есть такое. Не сильно выражено, но есть.
ИМХО диск сцепления кривенький...
Можно еще подушки двигателя посмотреть, но это вряд ли...
Сцепление не менял? До замены - нормально было?
BlackStar
Авто: )))
Сцепа заводская.Раньше не было такого-искривился за последние 2 тыс км?(20тыс было норм-но все)
Вибрация на весь кузов-ощутимо,неприятно.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Износ выжимного подшипника или лепестков корзины
Alex07-11i
Borjomy писал(а):Износ выжимного подшипника или лепестков корзины
Ага... Щаз-зззз!
Хочется спросить - КАКИМ ОБРАЗОМ неисправный выжимной может заставить вибрировать корпус авто? (вибрация крупной дрожью, с большой амплитудой)
Иногда лучше жевать, чем говорить.
ЗЫ. Для справочки - конкретно в моем случае сцепе меньше месяца, меньше 1 т.км. прошла. Выжимной говоришь? Лепестки?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
обороты добавьте и пидалю помягче отпускайте, дрожь и пройдет...
Alex07-11i
Alien2112 писал(а):обороты добавьте и пидалю помягче отпускайте, дрожь и пройдет...
Все верно. Если обороты побольше - дрожи нет.
Но хочется понять в чем причина этого явления....
Кстати - гораздо сильнее проявляется при движении задним ходом.
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Alex07-11i
AndreTG
Месяц назад поставил Валео.
ИМХО не подделка - выглядит замечательно. Я весь Интернет перерыл в поисках инфы о подделках - ВСЕ говорит о том, что оригинал. Придраться решительно не к чему было.
AndreTG
Alex07-11i
Про Валео ничего не знаю, но когда поставил Luk тоже пошли вибрации, спрашивал, у многих так с Luk. При смене снова вернусь к ВИС хоть и потуже зато мягко трогается.
Alex07-11i
Думается мне, надо опоры крепления двигателя посмотреть...
BlackStar
Авто: )))
Поплавнее отпускать-именно в определенный момент недовключения и появляется вибрация(то есть при плавном включении)Если резко пытаться "точку вибрации" проскочить-ее нет.Но резко перескакивать=почти бросать,а это не всегда удобно(хоть и не дергается)
На задней,да,Вы правы,сильнее.Приходится "играть"педалью.
Вряд ли я стал хуже ездить.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Alex07-11i писал(а):Месяц назад поставил Валео.
Точно такая же фигня!
Только выражается на прогретом дв-ле, на холодную не заметно.
Чтоб не деогался приходится крутить и трогаться с 2,5-3тыс об. - А иначе как кенгуру скачками или двиг-ль с коробкой из под капота выпрыгнуть хотят.
AndreTG
ST112 писал(а):Только выражается на прогретом дв-ле, на холодную не заметно.
Аналогично.
Мне думается что виновата "мягкость" лепестков которая при нагреве становится еще заметнее, не зря же на 16V заводом предусмотренно более жесткое сцепление чем на 8V.
Alex07-11i
Не думаю... Привод сцепления можно представить себе как некий рычаг. Длинный конец - педаль сцепления, ход которой большой, короткий - сходящиеся/расходящиеся маховик и прижимной диск сцепления (ход диска сцепления очень маленький). Так вот мягкое Валео за счет того, что благодаря качеству изготовления они смогли "сделать рычаг больше" (ход диска сцепления меньше). А прижимное усилие, думаю, одинаковое - что на родном, что на Валео. И 18 лепестков Валео (против 12 у родного) - это хорошо, вне всяких сомнений.
Но почему возникает "дрожь" - загадка...
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Alex07-11i писал(а):А прижимное усилие, думаю, одинаковое - что на родном, что на Валео.
Сейчас при энергичном старте (3тыс-бросок сцепления-пробуксовка не колес, а сцепления-т.е. оно буксует в р-не 5-6тыс. часто так не делаю, но пару раз замечено было.)
Раньше LUC стояло-нареканий не было, но кончилось
Alex07-11i
Вот, нашел кое-что...
Кир-кук писал(а):
Когда пружины в диске слабые,
будет подёргивание в момент включения сцепления,
и чем слабее пружины, тем сильнее будет дёргать.
Чувство такое, будто движок хочет выпрыгнуть
Сильно похоже на правду...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
У меня (2115 инж 8 клапанов) - на холодную лучше, в смысле без тряски трогается с 1100 оборотов, а как нагреется до рабочей температуры, то приходится больше газу (до 1600 и выше оборотов) давать чтоб вибрации не было.
Та же самая хрень была и на старой карбовой восьмерке. Причем на ней в свое время менялась сцепа (на ВИС) и перебирался движок. После ремонта никаких улучшений в плане трогания не было - как тряска была так и осталась. Надо сказать, что НЕ МЕНЯЛСЯ МАХОВИК, МОЖЕТ В МАХОВИКе ДЕЛО?
