dep63
не прошел инструментальный контроль из-за неработающего омывателя заднего стекла (машина - ВАЗ 2109). Правомерно ли вообще проверять
задний омыватель при диагностике ТС?
ZaSKaR
dep63 писал(а):Правомерно ли вообще проверять задний омыватель при диагностике ТС?
Нет. На седанах его вобще нет,так что и проверять нечего.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
4.4. Требования к стеклоочистителям и стеклоомывателям
4.4.1 АТС должно быть оснащено стеклоочистителями и стеклоомы-вателями ветрового стекла.
4.4.2 Частота перемещения щеток по мокрому стеклу в режиме максимальной скорости стеклоочистителей должна быть не менее 35 двойных ходов в минуту.
4.4.3 Стеклоомыватели должны обеспечивать подачу жидкости в зоны очистки стекла.
все правомерно
LEVICH
п.4.4.3.
не уточняет какой очиститель,значит все должны работать
ZaSKaR
Alexander Levichev писал(а):не уточняет какой очиститель,значит все должны работать
Почему не уточняет,а как же:
Alexander Levichev писал(а):4.4.1 АТС должно быть оснащено стеклоочистителями и стеклоомы-вателями ветрового стекла.
LEVICH
имхо если есть омыватель,он должен работать!
он же не просто так!
LEVICH
Alexander Levichev писал(а):4.4.3 Стеклоомыватели должны обеспечивать подачу жидкости в зоны очистки стекла.
омыватель есть? есть!
обеспечивает подачу? нет!
какие вопросы?
ZaSKaR
http://www.avtomania.ru/laws/questions.php?id=34&command=4
Не требуется назад исправного стеклоочистителя,да и нелепо это требовать,так как в тех же ПДД написано,что разрешено эксплуатировать автомобиль "хоть с закрашенным краской задним стеклом" при наличии исправных боковых наружных зеркал.
Если нет уточнения,то гаец послан куда по дальше.
LEVICH
Karzhimant
вообще спор ниочем.
имхо если омыватель есть,он должен работать!
ZaSKaR
Alexander Levichev писал(а):вообще спор ниочем.
Спор как раз есть о чём
,вот только спорить можно до бесконечности,так как в необходимых документах,кто то неудосужился написать,что либо конкретное о заднем стеклоочистителе и омывателе.
LEVICH
Karzhimant писал(а):вот только спорить можно до бесконечности,
ну я это и имел в виду.
вообще как практика показывает зависит от инспектора.
захочет он тебе настроение испортить,будешь к нему как на работу ездить.можно докопаться даже до крепления запаски.
а попадется пофигист,так он даже на твои 16 колеса не обратит внимания,выхлоп чистый и ладно...
Sensas
Авто: J3
Если есть омыватель, он должен работать! Это тож самое и к противотуманкам относится, без них можно ездить, но если уж поставил и одна не горит, ТО не пройдешь.
Vodila
Авто: Volvo V70II
По идее всё что стоит на машине - должно работать.Задний стелоомыватель - чвсть машины,значит должен работать.Но у меня таких проблем не было.
