Гагарин
:ooo:
Народ подскажити!Недавно при маленькой скорости начинает люфтовать руль-на большой скорости не заменто..что может быть рулевую рейку смотрели кагда менял шаровые-сказали нормально...может разболтались или еще что-то... Neutral
DANчеГ
такая же хня и еще обратная связь сильная
Гагарин
DANчеГ
Попробуй отбалансировать колеса-возможно если машина на литье-то отвалился грузик
El Dron
Гагарин
На сход-развал, по идее, там заодно подвеску и рулевое глянут, мож наконечники или еще чего.
El Dron
Гагарин
El Dron
Да, еще мобыть колеса кривые.
Александдр
Помимо траблов с кривизной дисков и дисбалансом колёс,
Может быть ШРУС наружный, закусывает его. У меня это с весны, проявляется после быстрой езды по прямой несколько десятков-сотен км, пропадает после разгона с вывернутыми доупора колесами сначала в одну, потом в другую сторону, т.е. после езды "восьмеркой" на 1 передаче. Пока не менял.
priz*
У тебя какая резина?
Бувает Российского производства, даже новая идёт винтом, может в этом трабл.
GenarёkK
priz* писал(а):
Бывает Российского производства, даже новая идёт винтом, может в этом трабл.
+1,такая же трабла была.
GenarёkK
Зеленый енот
А у меня от 20 кмчас начинает болтать руль (права лево право лево) Это даже не вибрации а именно болтает Shocked ........и так до 40 кмчас при увеличении скорости амплитуда колебаний уменьшается и становится не такой ощутимой. Подскажите ...где копать? Думаю что грузики с дисков если выпадут все равно не так болтает.... а тут прям сильно.. :-(
Dima red
Может подшипнег ступичный скончался или колесо не затянуто нормально!
-=Worm=-
Что-то про рулевые наконечники никто не сказал... Может им конец пришёл...
@lllig@tor
У меня при таких симптомах развалился наружный ШРУС
Dima red
А у меня потолок над задними сиденьями провис, может ли от этого мотать руль? Smile
Зеленый енот
а вот это уже ты на кап. ремонт нарвался....!!!! Surprised
Dima red
И ещё сколы на капоте сильно ухудшают аэродинамику? Smile
Зеленый енот
в большей мере расход горючего увеличивается....
GenarёkK
Конечно!!!Но еще ты вплотную подошел к перешивке салона))) Smile Smile Smile
GenarёkK
