Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Подскажите- знающие.Педполагаю, придёт время когда двигатель попросит диагностики.. Есть штатный БК и вполне устраивает по необходимым функциям (не зачем выбрасывать), но коды ошибок не выдаёт.В связи с этим вопрос :
какие нибудь есть,(продаются ли, и где),портативные сканеры -тестеры, которые можно подключать при необходимости. Хотелось бы иметь в дополнение к штатному БК, и не покупать новый Маршрутно- Диагностический БК.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Gregr писал(а):продаются ли, и где),портативные сканеры -тестеры, которые можно подключать при необходимости.
продаются,но стоят дороже бк
J_rockiN
Gregr писал(а):Есть штатный БК и вполне устраивает по необходимым функциям (не зачем выбрасывать), но коды ошибок не выдаёт
Почему? Комфорт Х15 например, выдает код ошибки и расшифровку. Ну а стоит он около 1700 руб...
LEVICH
J_rockiN
автор же написал
Gregr писал(а):штатный БК
при чем здесь х15?
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
J_rockiN
Wlad2115
Авто: 2115
to
lex007
поддерживает ли эта прошивка bosch 7.9.7
или какие блоки вообще поддерживает?
lex007
ЭСУД с ЭБУ М1.5.4, М1.5.4N, МР7.0 или Январь-5.1
u313
Gregr писал(а):Подскажите- знающие.Педполагаю, придёт время когда двигатель попросит диагностики.. Есть штатный БК и вполне устраивает по необходимым функциям (не зачем выбрасывать), но коды ошибок не выдаёт.В связи с этим вопрос :
Вот здесь посмотри:
http://autoelectric.ru/diagnostic/autotester/autotester.htm
