Дядя Ваня
такая ситуация: перегорел пред обогрева заднего стекла. пред поставил новый все стало работать,но: намного медленне стало отходить стекло до замены было быстрее,буквально минута а ща вообще минут 10-15 Shocked Shocked Shocked . че делать,смотреть?
Тимыч
Халява
ничего, просто на улице холоднее стало...
Дядя Ваня
Тимыч
то есть так и должно быть?
Тимыч
да. Он либо работает, либо нет.
ZaSKaR
Либо стекло такое!?
Тимыч
Karzhimant
стекло то не поменялось...поменялся пред. и погода )
Cypress
Халява
Тимыч прав. Дело в погоде. Кстати такой вопрос, если перебиты две нитки обогрева он может потреблять больше напруги. И вообще как их моно починить?
Atom8
Напруга все та же, а ток - меньше. Для ремонта продают специальный токопроводящий клеющий состав, но воспользоваться им можно если стекло не тонированное.
Cypress
Atom8
У меня получилось так, стекло тонированое но он не перегорел, а нитки перерезались когда в салон грузили стекло через пятую дверь.
А БК иногда ругается когда включаю обогре грит что пониженное напряжение АКБ, выключаю все норм. Но сегодня весь день проездил со вкл и ни разу не ругнулся.
Atom8
БК ругается из-за плохих контактов, а чтобы отремонтировать нить придется снимать с нее тонировку.
GenarёkK
У меня вообще верхняя половина стекла греет,а нижняя нет.50/50.Че может быть???Нити вроде целы.
ZaSKaR
GenarekK писал(а):
Нити вроде целы.
Значит не целы!?
Atom8
Обогреватель состоит как-бы из 2-х половин. Наверное у одной из них окислился контакт.
Alex_gcdtt
народ, а как нить мона баротцо с запотеванием стекла аднего кроме обогрева
[SkliF]
такс... А наростить обогрев з/стекла мона ?! (Хотя на врятли)
а то 15 см кусок запотевшего стекла(внизу) очень нервирует при парковке.
Nikola_2108
А у меня только одна верхняя полоска работает, остальные нет.
Остальные целы, по крайне мере, нет видимых разрывов.
У меня места, где припаиваются провода, стремненькие, потому что оторвано было и припаяли. Вот я думаю может ли это как-то влиять, ведь по идее ток то идет же на самую верхнюю, а в остальные нет Sad
Что может быть Confused
5510
а сколько должна сетка при нагреве ампер потреблять?
Nikola_2108
Епту мать.
Внимательно поглядел на обогрев, а там на каждой линии прогоревшие точки около 1мм, поэтому и не рабатает.Sad Что с ними можно сделать? Мож просто запаять, стекло не лопнет?
А еще слыхал, что есть токопроводящий клей, мож им?
val 22
Как тут уже писали можно воспользоваться токопроводящим клеем, но это геморойно потому как ежели в одном месте восстановил обрыв может перегореть в другом месте этой нитки., а если стоит тонировка то её придётся снимать, к тому же ежели у кого стекло не новое(обогрев проработал более 5-6 лет эти нити рвутся в нескольких местах).
Есть ещё способ, продают обогрев на заднее стекло, это токопроводящая плёнка поиск в инете рулит, кстати и описаны способы поиска места обрыва.
Сам летом с шефом на его пятёрке клеил токопроводящим клеем, восстановил три нити из шести, остальные не получилось. Мазнул место обрыва, дал просохнуть, проверил вроде всё ОК, включил обогрев, нить не работает, проверяешь, обрыв, но уже в другом месте и так раз по восемь клеил, так и бросили эту затею, стекло у него старое, авто более 10 лет.
