проверял напряжение без аккумулятора - 14.5 V.
Вобщем у меня подозрения, что генератор выдает нормальное напряжение
Другой электрик говорит - замыкание где то идет
Галогенки стоят 100/90W
значит если меньше или равно ~ 12.8 то идет разряд? будем знать!
и ты хочешь чтоб с этим лампами была нормальная зарядка?
12,6 и 12,8 с фарами это нормально на холостых.
Вот ссылка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150411&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=fdc9f8f2e006af3c36f85d8a232847a9
попробуй подать напряжение на РР по выложенной мною схемке. Если поможет, то, в принципе, можешь дальше не париться. А если нет - то к доктору.
Кратко про схемку. В РР реализована простейшая схема сравнения. Вот только мериет РР напряжение не в борт. сети, а внутри генератора и сравнивает его с эталонным. Подключая через 5-ти контактное реле мы связываем РР с борт. сетью и теперь генератор вкурсе того, что творится в борт. сети регулируя там напряжение (компенсируя все потери напряжения).
Если подать + с АКБ напрямую на РР и так оставить, то АКБ будет быстро разряжаться. Т.к. постоянно будет питаться обмотка возбуждения генератора (для этого и ставится реле).
