Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Есть по умолчанию в машинке такая мегафункция противоугонная, как блокировка руля при попытке его покрутить с неповернутым в 1-е/2-е положение ключом зажигания. Мало того - если уж блокирнулось, то ключ вставлять уже бесполезно, блокируется и ЗЗ от поворота.
Мне эта беда не нравится, хочу ликвидировать как класс. Ибо от жуликаф не спасет, а я уже пару раз удачно блокировал, думаю, что и еще несколько раз впереди.
Кто нибудь знает простые способы решения задачи? Как я понимаю, там все механически должно быть устроено, может где чего отпилить
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
А че не получается то??? Я всегда им блочу. Ключ вставил и покачивая ЗАБЛОКИРОВАННЫМ рулем в лево-право поворачивашь ключ. Проблем не знаю и юзаю то, за что я заплатил кровные бобосики.
Kachan
Matvei писал(а):А че не получается то??? Я всегда им блочу. Ключ вставил и покачивая ЗАБЛОКИРОВАННЫМ рулем в лево-право поворачивашь ключ. Проблем не знаю и юзаю то, за что я заплатил кровные бобосики.
Мдя, попробую, спасибо. У меня вроде не получалось. Вообще приблуда-то нафиг ненужная, имхо, уж если на Гарант у пионэров уходит около 2 мин, то на этот девайс времени вообще не потребуется.
wasd
Если резко и сильно дёрнуть руль когда он заблокирован,то защёлка должна сломаться.А так снимай замок и выкидывай язычок нах.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Kachan писал(а):Кто нибудь знает простые способы решения задачи? Как я понимаю, там все механически должно быть устроено, может где чего отпилить ?
Думаю, что можно сломать блокировку. Надо резко и сильно крутнуть заблокированный руль. А вообще, этот механизм запора в замке зажигания стоит. Сними замок и попробуй этот штырь вынуть. Только нафига. Как выключить блокировку написали выше.
