Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
При движении не зависимо от скорости.. появляется вибрация похожая когбудто разбалансировалось колесо.. ну или ослабли крепления колеса... проблема то появляется то пропадает...
Подскажите что смотреть.. в заранее спасибо!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Чаем герметик типа Лонглайв в колеса не заливал?
Siers.
zlexx
Нет...
Проблема появилась беспричинно... в ямы не попадал.. дрянь всякую в баллоны не лил.. Думать даже не знаю на что!
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
отбалансируй заново. как вариант - грязь в ободах дисках
zlexx
Авто: Diesel AWD
RazzoR писал(а):как вариант - грязь в ободах дисках
+1.
Осмотри как следует колеса. Вывеси и прокрути, может резина покревилась, бывает когда корт лопается. При чем не обязательно из-за ям. Может на вывешенном еще чего увидется.
Siers.
-1 При разбалансировки колеса.. вибрация идёт постоянно на определённой скорости... а в моём случае.. проблема плавающая...
zlexx
У меня континенталь на литье.. резина 2 сезон.. пробег на ней не более 20ткм. Диски не мятые.. и трещин тоже нет.. резина как новая.. нет не грыж и с "корт" тоже всё порядке.. По колёсам всё уже
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Siers. писал(а):проблема плавающая...
Колесо одно или два, или все 4, с какой стороны?
Вывеси колеса и проверь покрутив, может подшипник ступицы.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Siers.
Машина свежая? Хотя в нашем случае это порой не имеет значения
Есть еще одно место , но крайне редкое. Это ШРУЗ.
Siers.
Genri
Колёса смотрел ВСЕ! со всех сторон... машину катал вперёд назад.. чтобы всё осмотреть... Дамкратить не стал... Тоже склонялся к механическим проблемам..
zlexx
Машина 2005 года 1.6 16клап. пробег 32ткм Шруз не хрустит.. ни при разгоне не при повороте..
Короче ХЗ чтойто... НЛО какое-то... буду ездить пока так... пока или проявится сильнее.. либо пропадет... Вот только стрёмна как-то ездить.. зная что это совковый автопром... и в любой момент что-то может отвалится...
