DS2112
Кто мне сможет подсказать.
Вдохновившись вот этим http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139964&postdays=0&postorder=asc&start=15 и этим http://www.asgloom.narod.ru/dvorn.html я в разрыв провода J подключил переменный резистор на 47кОм. Пауза дворников регулируется от штатной до где-то 30 секунд.Это удобно, но...
Как с минимальными усилиями сделать так, чтобы пауза начиналась от 1-2 секунд. Если возможно без пайки.
Tom669
А не легче купить уже готовое реле с регулируемой паузой. Я ужк на второй машине таким пользуюсь, паузу можно плавно делать от 1 с до 60 сек.
Servikt
Tom669 совершенно верно говорит. И вообще нинадо никаких резисторов, пауза задается прямо ручкой дворников... Удобно. Я этим реле уже года 4 пользуюсь.
Vma
Можно фамилию реле в студию, а то надвигаютя осенние дожди
Servikt
А фиг егойную фамилию знает.. Что-то типа "регулируемое/програмируемое реле стеклоочистителей" оно называлось.. Я не помню короче, говорю же, года 4 его уже юзаю.. До этого на девятке оно у меня стояло..
Vma
Gloom
Vma
Без пайки никак, там резюк надо на 600Ом.
Реле "АСТРО" г.Пенза. дальше маркировку не помню. Синий корпус. стоит около 200р.
DS2112
Не хочется вкючать- выключать ( по-моему именно так там все реализуется ). К тому же я УЖЕ встроил переменный резистор.
Вопрос скорее в следующем : если просто убрать резистор из штатного реле и заменить его перемычкой что промизойдет ?
И возможно ли отсоединить и перемкнунть контакты, подходящие к штатному реле. чтобы исключить этот резистор из схемы не копаясь во внутренностях штатного реле ?
Tom669
Там выключать, включать ни чего не надо. Дождь пошел, легким нажатием на рычаг махнул дворниками потом выдержал паузу какую надо и включил в прерывистый режим и все. И не надо велосипед изобретать. У меня еще регулируется количество взмахов в зависимости от скорости движения (реле соединено с датчиком скорости).
KIB
http://www.zr.ru/articles/52424/
lab
..использовать реле с регулируемой паузой действительно удобно. Нет ли подобного решения для заднего дворника?
afil
даже не скажу где взял - а то модеры сочтут за рекламу Smile
только я доволен .... :-D
Gloom
при суммарном номинале перемычки и переменого резюка меньше 600Ом, реле в прерывистом режие работать не будет.
100% проверено на себе.
Нет, ничего сложного в перепайре резюка нет.
Вот подробности.
wraith
Это как?) Реле с регулируемой паузой есть 8)
s.enns
Реле с регулируемой паузой рулит!!!
Два года полёт нормальный!!!
С регулировкой паузы заморачиваться не надо!!!
afil
Том, скажи, куда (разъем, контакт) ты его подключил? А то у меня он просто болтается ...
Vlad B
Где в Питере такое реле есть???
Gloom
Vlad B
Авто-49. Ищи там.
У нас в нем только есть.
DS2112
Суммарный номинал 0 ( перемычка )+47 кОм( переменный резюк ) получится. В таком случае будет работать ?
Я не дружу с паяльником :-((( к сожалению . Могу , конечно, но весьма не хочется.
Для желающих купить реле - видел его неделю назад в Авто49 на Ярославке
Gloom
DS2112
47Кило это при одном крайнем положении, при другом будет 0+0
DS2112
Gloom писал(а):
DS2112
Так мне так и надо. Чтобы при одном крайнем положении паузы вообще не было , а при другом большая пауза
Или если вообще нет паузы дворники ломаются ? В постоянном ( не прерывистом ) режиме работы пауза есть вообще ( резистор свою роль играет или нет ) ?
Gloom
так вот, если будет сопротивление меньше 600Ом, то пауза дворников может затянуться до второго пришествия.... Laughing
При 600 Омах паузы нет.
neprezent
Уговорили. Зайду в Авто49.
Чем различаются Прерыватели стеклоочистителей от Реле времени стеклоомывателя?
Что такое Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации ? В чём отличие от заводского?
Все вопросы придумал из-за вот этой страницы http://www.12v.ru/site.xp/053052124.html
Tom669
Провод от реле подключил к проводу который идет от датчика скорости к спидометру. Цвет провода правда не помню. Но подключался под консолью рядом с ЭБУ. Там разьем идет от ЭБУ к общей проводке.
Kharkovchanin
подскажите плиз..очень нада..
