Страница 1 из 3
R4Z0R
Всем привет, all кто знает подскажите как наименее геморройно снять выпускной коллектор и поставить вместо него паук 4-2-1?
з.ы. я чет посмотрел как там гайки откручивать и о.уел если честно Smile
Kirill111
Ну не так уж и гемморно. Терпимо. Very Happy
Сплиноман
Паука, пока, не ставил, но коллектор откручивал. WD-40 и молоток тебе помогут 8-)
Stels_dust
е-мае....трудностей боитесь? Smile
Берешь обычный набор инструмента, прокладки новые и вперед.
Ничего там архисложного нету...
R4Z0R
да мне просто показалось что там к болтам хрен подлезешь Shocked
чем лучше крутить головками или обычными ключами?
з.ы. и кстати почти в тему... на 15 какой можно прямоток запихать без пиляния заднего бампера?
Илкари
прямоток можно повесить любой без обрезания бампера, при условии подрезки прямотока.
Boriskin
у тя ж 16в
там вообще ё...ли никакой 8-)
Джерар
Boriskin писал(а):
у тя ж 16в
С чего? У него 8вэ башня стоит...
Boriskin
чёт мне казалось что 16в)
ну на 8 погеморнее, разбирать мног, но всё равно ничё сложного
все гайки легко откручиваются...подлезать неудобно конешно...особенно к самой нижней левой гайке Laughing
R4Z0R
Джерар писал(а):
Boriskin писал(а):
у тя ж 16в
ага, щас специально смотреть ходил Very Happy
ну эт то понятно... но он же за бампером тогда получится... некрасиво, да и будет выхлоп в бампер биться, мощность пропадет или бампер отлетит :-D
Последний раз редактировалось: R4Z0R (15 Октября 2007 16:20), всего редактировалось 1 раз
Джерар
R4Z0R: Все.. попал... Боря сказал 16вэ, значит так и будет... придется переделывать... Smile Smile А 8 обратно Васе прикрутишь... :-D
R4Z0R
дык всетаки скажите мне чем их легко открутить то головками или ключами?
Джерар писал(а):
R4Z0R: Все.. попал... Боря сказал 16вэ, значит так и будет... придется переделывать... Smile Smile А 8 обратно Васе прикрутишь... Very Happy
ты эт погоди... дай хоть на этой покататься :cool:
Boriskin
R4Z0Rголовками, обязательно карданчег иметь и удлинители разной длины 8-)
без кардана там делать нех
Джерар
Ну не факт... Там не на все гайки налезает головка.
Я откручивал не снимая башни ключами, один у меня был обрезанный наполовину, т.е. ручка короткая... Часть сверху, часть снизу... час работы с перекурами, руки устают очень. Sad
Boriskin
ну хз, я всё головками открутил.....но вот послу брагина некоторые закручиваются только рожковым)
R4Z0R
Boriskin писал(а):
R4Z0Rголовками, обязательно карданчег иметь и удлинители разной длины Cool
ну вот... наконец то что-то ближе к теме Smile спасибо...
з.ы. а у кого интересно руки не устают гайки крутить? особенно из ямы руками вверх? Laughing
Kirill111
Лучше подумай как будешь шланг ОЖ от печки к термосу тянуть? Very Happy Тут засада поинтереснее чем открутить стоковый коллектор. И еще - не факт что паук по длине подойдет к резонатору. Тоже более актуальная проблема. Very Happy
Boriskin
про длину да, там 100% будет касяк
шланг.....я одел на него хомути тросиком натянул зацепив за растяжку
растоание около 2-3 см.....колхоз конешно, нужно гибкий шланг класть 8-)
Kirill111
Шибкий шланг от баржи какой-то.. Но тоже не идеальный вариант. Я бы щас собрал из двух стоковых один нужного размера и формы. Через проставку. Потому как гибкий имеет суко свойство перегибаться, напором его конечно распрямляет, но все равно не айс.
А по поводу длины - сварка нужна будет. Ну и гофр можно вварить уж заодно.
Boriskin
я гофру варил...во чо вышло нах Laughing
R4Z0R
эээ... не думал... а как они друг на друга влияют?
а там прямая труба :-D твой же паук Very Happy
R4Z0R
это чтобы длину регулировать? а как с провисами ?
Kirill111
1. Не понял кто на кого влияет, но при установке паука один из шлагов печки его касается. А учитывая что температура паука около 800 градусов живет этот шланг очень недолго. Потом встаешь на дороге с вытекшим антифризом.
2. Паук то мой, резонатор то не мой. Врядли подойдет. Very Happy
R4Z0R
блин, точно... прямая труба вместо резонатора это уже Джерар делал... :ooo: ну да ладно... сварка есть Smile
мдя... а если его обмотать термолентой? кстати очень важный аспект... а что ты там говорил про
Kirill111
Ну берешь еще один такой же шланг, соединяешь через проставочку из трубы подохдящего размера, хомутами опоясываешь - и вот у тебя то же шланг, но в два раза длиннее. Smile
Плюс можно попытаться изгибами поиграться. 2-3 см от паука будет уже нормально, главное чтоб на кочках не касался. 8-)
Страница 1 из 3
