Страница 1 из 5
filippoff
Прочитал всё, что нашёл про воду под коврами, нихрена не помогает.
Мокро под водительским креслом, хоть тресни.
Черный ящик промазал герметиком, кожух вентилятора печки - тож, лобовуху промазал герметиком.
Вода без вкуса, цвета и запаха, на ощупь нежирная - не тосол, вроде.
Заглушки все на месте.
Причём мокнет только снизу, т.е., если бы текло спереду, то мокрая была бы шумка и за педалями, а вода только по полу - откуда?!
Единственное, вычитал, что лобовое мазать бессмысленно - только менять.. Наверное поеду менять, где в Питере можно сделать подешевле?
Правда, смущает, вот что: я довольно много пользуюсь омывателем лобового, течет дай боже, а вода запаха шампуня не имеет..
Абстракция, на.
ps под себя не хожу
Последний раз редактировалось: filippoff (14 Октября 2007 21:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Димoн
Да вот и у меня вопрос аналогичен, чёт мокнет снизу и не всегда, но справа... Confused Confused
я собственно это уже озвучивал, но так и не понял...
Димoн
Да но причём тут оно и пол? Вот тут вся нестыковка.
filippoff
ну, всё, до чего я додумался, что течёт тоненькой струйкой именно в том месте, где шумка не прилегает плотно - например, по углу, где стык с аркой.
второе - успевает высохнуть, потому что не промокает насквозь. правда, сейчас полложил непромокаемую шумку вместо войлока, так что вообще не понять
Димoн
Ток вот к меня не со стороны арки, а со стороны тоннеля, где-то в районе рычага КПП, что вообще непонятно. Там куда ни плюнь нет мест откуда может течь. Лобовое далеко и вообще не там, дверь справа, хз... Confused
proshka
Димoн
с печки течет, смотри что у тебя под капотом где забор воздуха стоит...
Димoн
А что там? Там кожух вентилятора и фильтр салонный - больше ничего... И как оно оттуда и туда где я описал? :?
Или затекает под кожух вентилятора? Тогда этот стык можно промазать герметиком вполне. :cool:
filippoff
вот ещё сунул руку в угол, над местом где тросик открытия капота выходит из салона - там какие-то щели и дыры, может там вода попадать?
у меня через печку вроде течь не должно - промазал герметиком, не помогает.
Димoн
Хм. Спасибо спасибо за мысль насчёт кожуха печи. Я ж когда фильтр менял его откручивал, долго матерился, когда ставил новый и в итоге может там где щели образовались, надо стык этот замазать нахрен будет. Laughing
proshka
Димoн
прально думаешь...
только не герметиком, а есть замазка которая не сохнет, эластичная помоему и все стыки...
lismen
присоединяюсь к заболоченным)) воды у меня полно после езды по дождю. Причем исключительно под водительским ковриком. Разбирал частично и поднимал ковер - там воды полно. Вся шумка мокрая, уже на выброс готовая. Неровно стояла одна заглушка на брюхе, была поправлена - результата не принесло.(( Буду на выходных разбирать весь пол и смотреть. Не понимаю откуда так фигачит. А вокруг - за педалями где тоннель и под печкой - сухо. Как же неохото все разбирать(((( :-(
El Dron
Обычно течет:
Лобовуха -уплотнитель.
Печка- кран отопителя со стороны водителя.
Часто встречал машины, у которых нехватат заглушек на днище- при езде по лужам может заливать.
Через вентилятор буит течь вряд-ли там металл. бортик высотой 1см. Если тока забиты сливы, и у вас за капотом озеро. Скорей может подтекать через уплотнитель ЧЯ.
Димoн
Да-да, я как раз о такой и подумал, там же изначально ей и намазано, ток маловато явно... Smile
Где там бортик? Он же плоскостью кожух прикручивается четырьмя саморезами, а на этой плоскости замазка как раз...
А, кстати, где они там располагаются примерно?
El Dron
Димoн писал(а):
Где там бортик?
за кожухом, вокруг вентилятора.
точно не помню, вроде рядом с порогами, встань на яму, увидишь.
Димoн
Но это ещё не гарантирует сухости. В общем всё равно промажу, ибо уже не только тут мне посоветовали это сделать. Других вариантов не видно, если ток заглушки глянуть, но врядли они куда подевались за полгода, с того момента как я днище осматривал... Confused
Зеленый енот
[quote="filippoff"]
Кстати! А где и какой купить материал непромокаемый, которым можно заменить шумку. Заипалсо... уже Mad хочу вырезать часть где мокнет... найти где течет и проложить что нить другое в это место... по такой погоде хрен высушишь теперь Mad Mad Mad ..
Юни NezZzco
я нашел от чего у меня в машине сыро! дождевая вода проникает между дверями и уплотнителем, точне по двери скатывается вниз по уплотнителю, через пластмассу и на днище под ковер....
Зеленый енот
я лазил лазил.... ничего не пойму потеков никаких.... а вода стоит... мля мож через заглушки... все что на форуме написано все проверял.... ну ничего Confused Confused Sad
Джерар
Почему непонятно? Может через резинку рычага течь, легко.. она может порваной быть. Смотрел?
Енот: Наклей STP Вибропласт М2 на пол и сверху СПЛЭН 3, и будет тебе счастье... Smile
Димoн
Это вообще что и где?
Джерар
Резинка рычага КПП. Если снимешь гофру (или кожанку) с ручки КПП, там, где ручка уходит в пол и дальше под машину увидишь резиновый уплотнитель. Если дырявый, через него сифонит неплохо и холодным воздухом, и водой...
filippoff
Я в авто49 купил комплект называется вроде "шумоизоляция ППЭ для ваз 2108-99" или как-то так. Вообще, комплект г-но, но я мчался на дачу в полдвенадцатого вечера, схватил что было.
В принципе, сгодился, только нарезан плохо, половины нужных отверстий нет, части под задних пассажиров использовать практически невозможно. Так что я положил только под передних. По свойствам - тише заводской получилось. Положить сверху обратно заводскую - нереально, пол поднимается слишком высоко.
Сейчас опять в салоне вода - шумка даже не намокает, только смачивается.
ScalpEL
Кто как сушит коврики и шумку не снимая ее, окромя газет?
Zubnik1984
Фен и вперед, до высыхания.
А у меня вода была из- за заглушки, снял ее промазал гермтиком и все ок!
catcher
У всех ли? внутри, слева, под лобовым, уплотнитель немного порезан и выпирает?
Там течет у меня. когда увиделл даже афигел. понееся в магазин, купил герметик какой-то , который мне посаветовали. Сказали поодгинать уплотнитель и зафигачить герметик.
Вот только дождик закончится и буду делать. ну а потом просушу.
Блин, а ничего страшного, если покатаюсь с лужицей под ковриков =)
и чем высушить насухо? в такую погоду.
Страница 1 из 5
