CyberTIM
Раньше эта лампа не горела никогда.Я даже думал, ее там нет. Тут начала гореть.
Проверяю напругу во время работы двигателя - 13,6. Вроде нормально.
Ремень натянут. Скидываю клемму, двигатель работает.
Кто сталкивался?Где копать? Может датчик гонит? Как он вообще устроен?
Тимыч
а теперь горит всегда или при включенном зажигании и не заведенной машинке все таки нет?
CyberTIM
Горит всегда. И при заведенном двигателе тоже.
Dantist75
Было токое когда отпал один из штекеров на приборной доске - подсоединил и все стало ок.Наверное где-то недоконтакт....
деВЯтина
Нельзя проверять "зарядку" скидыванием клеммы! Выброс генератора без аккумулятора случается до 40 вольт - проверено запоминающим осциллографом. Не всякое электрооборудование выдержит такое издевательство.
Только вольтметром, желательно цифровым.
Уровень напряжения в норме 13.8 - 14.2 летом, 14.0 - 14.6 зимой (могу чуть ошибиться).
5510
Тоже с лампой трабла
После пуска двигателя контролька не гаснет.
Увеличишь обороты - гаснет
Перед этим менял ЧЯ на нового образца.
По форуму нашел что у пары человек было подобное - им советовали подтянуть ремень гены.
Подтянул - не помогло. Куда копать дальше?
плюс с акума через замок попадает на лампочку и через резистор уходит на гену. в момент пуска гена возбуждается через эту цепь.
при перегазовке происходит самовозбуждение гены за счёт остаточной намагниченности ротора.в твоём случае скорей всево с годами езменилось сопротивление лампы и тока прохоляшего через неё не хватает на нормальное возбуждение.
лампа гаснет когда напряжение на обмотке возбуждения и на гене приблизительно равны. как говорят связисты ИДИ ПО ШНУРУ те прозвонка проводов.
скорей всего был обрыв а теперь сел на массу.
сколько мозгов погорело от безграмотнова прикуривания
gred
CyberTIM
В итоге, я вообще решил гену перебрать.
Купил подшипники. Разобрал, почистил контакты, припоял разомкнутую клемму статора к мосту,понял, что проще купить новый мост диодный. Видать гена у меня работал только на двух обмотках. Короче все встало в 250 р.
Собрал, значит, я генератор, поставил на место. Запускаю, мерю напругу на аккуме=12,02. Бля, думаю, что за херь. Раньше же работало. Снимаю клеммы с гены, мерю напругу=0,78!!!
Лампа не горит. Нет возбуждения? Дак она и раньше не горела, а гена работал 100% (не раз ездил на дохлом аккуме). Кстати в этом месте возник вопрос: как гена работал вообще без возбуждения, если лампа не горела никогда? И на кой хер там резистор (в возбуждающей цепи), типа скинуть лишние 2В. Вариант.
Короче, походу нет возбуждения. Дома покрутил гену, предварительно кинув + от 9В батарейки. Вроде аж на целых 2В накрутил Smile
Затра пойду искать обрыв в цепи "ключ-лама-гена"
всё правильно таблетка работает импульсно меняя скважность . а с возбуждением самому не всё ясно.спецально скидывал провод по БК заряд идёт как обычно.ГИСТЕРЕЗИС однако
CyberTIM
Тут вопрос появился: А где находится резистор, если не в монтажном блоке?
5510
gred
До замены монтажного блока такого не наблюдал.
Другое сопротивление в новом блоке?
Поменять лампу - это просто "ЗАБИТЬ" на проблему или она так решается?
gred
5510
Я в своём новом монтажном блоке не нащёл резистора вообще и временным решением стало использование 5Ватт(ной) лампы вместо стандартной.
Как найду нужные резисторы, поставлю их и старую 1.2Ватт лампу.
CyberTIM
Неужели никто не знает где жто чертов резистор?
svarnoi
Мля, в блоке с тахометром на основной плате стоят один(или два-уж не помню)здоровенных резистора.От нагрева под ними плата темнеет.Эти ищи.Они бывают хреново пропаяны.Только оне не в монтажном блоке-они стоят на плате КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ, там где и лампочка сама.
Bird64
описывать причины и предисторию не буду: была тема - не до конца воткнутая колодка - проверь
5510
Давно это все было но так и осталось нерешенным.
Может кто решил этот вопрос?
менял лампу - не спасло
gred
открой старый блок. там есть?
я к сожалению выкинул его.
Видел в мурзилке схемку - там на клемнике нарисованы 2 резюка
Может в них дело?
gred
5510
Нету у меня старого, он был такой же как и новый, просто зацвёл, вот я и менял его..
5510
gred
Посмотри на нижн часть самого ЧЯ там диод и последовательно два параллельных резюка
http://www.club2108.ru/cxem/images/scheme2_big.jpg
gred
5510
Ну на схеме он есть а внутри ЧЯ я не нащёл ничего кроме диодов.
Mike93
В поиск! Сколько всего было говорено...
