(в какой компьютерной программе?),
на специальном станке автоматически лазером (если не ошибаюсь) вырезали обе стороны формы для пресса
но для меолкосерийного - самое то
технологии и аппаратура для создания форм штамповки и отливки и соответственно аппаратура (станки) для мелкосерйиного производства по формам
двумерные - раскроя металла, кожи, дерева
По материалам - интересует металл (отливка и штамповка), стекло, пластмасса, дерево, кожа
Канешн не особо в курсе современных технологий, 15 лет назад на заводе работал, но, имхо, это бред. Чтобы один раз нажать прессом нужен штамп, который сделать стоит раз в 50-100 дороже этой крыши.
3D CAD программ валом....наиболее ходовые: Компас 9 3D, SolidWorks2006, CATIA5, ProENGINEER, пара продуктов от AutoDESK...в этих же программах есть модули по расчету прочностных и силовых характеристик - как по готовым шаблонам, так и методом конечных элементов...
штамповку неплохо считают DEFORM 2D/3D
механообработку любой сложности можно выполнить в SIMATRON и PowerMILL до уровня управляющей программы для практически любой системы ЧПУ
у перечень узкоспециализированных программ вобще необъятен...начиная от полного проектирования с указанием всех необходимых параметров в контрольных точках пневмо-гидросхем до уникальных процессов типа какой-нибудь ротационной вытяжки
кстати, резка лазером или гидроабразивом - самая примитивная 2х координатная ЧПУ...есть еще 3з осевой гидроабразив.....самая фишка подобного оборудования - режущая головка
Вот у меня кокраз стоит гидроабразив, Multicam 6000 Waterjet.
Режет всё. Любой материал до толщины 250мм.
ОФФ И что, можешь даже шильдиг вырезать из нержавейки?
