Vernon
Вот задумался... Знакомый недавно на семере на ТО 1 головку блока протягивал (так ему сказали мастера в сервисе).
А я слышал что сейчас вроде не протягивают...
Вот сам уже прошел 40 тыков.А надо было тянуть то???
Ни чем это не горзит? Машина лето 2005.
Forkoss
Протягивать надо на ТО1, иначе есть вероятность протечки прокладки.
Vernon
Странно...Когда был на ТО 1 сам мастер сказал нах ее протягивать.
Я сам тогда удивился. На всех старых машинах своих тянул после замены прокладки или головки. А он говорит сейчас болты какие то другие ставят...сказал не парся.
А вот в другом сервисе моему знакомому якобы протягивали...Правда он сам этого не видел...так было в заказ наряде написанно!
Forkoss
Раньше шли болты на 19 с шайбой, сейчас с шайбообразной, или как ее назвать хз, головой на 12.
Не знаю как с современными болтами, а у них есть свой минус, в виду данной конструкции портят ГБЦ в процессе отворачивания-заворачивания, а вот старые на 19, надо было протягивать, иначе текло, сам не раз убеждался.
Vernon
х.з. заехать протянуть что ли или не париться?
А если потечет ,масло с тосолом мешаться будет понятно! А на ружу куда то тоже выпрет?
Forkoss
В моей практике охлаждайка тонкими струйками текла из под ГБЦ по блоку, хотя все идеально шлифовали. Помогала протяжка, после проблема не появлялась.
Vernon
А в само двигло ОЖ не попадала? У меня блок вроде чист в районе стыка с головкой.Правда масленистый налет немного есть на стыках...
Но это точно не охлаждайка. Так потеет движек нмного то там то сям...
Антифриз вообще с места не сдвинулся за год со своей отметки...
Но что то боязно...потчет как всегда сцуко не вовремя.
Forkoss
Если переживаешь, заедь на сто, пусть проверят.
Я думаю в 300-500 рублев уложишься.
Vernon
Я больше боюсь на долбо...в навраться!
Мне раз протянули болт сорвали.Правда так и ездил потом продал.
Мужику чесно сказал...сказал херня исправим...что он там потом исправлял незнаю... Confused
К официальным дилерам ни ногой?
А кстати есть провереные сервисы? Ты в каком районе?
Где машинку чинишь?
Forkoss
Хех, я чинил своими руками, а один сервис в который изредка ездил, как то решил мне заменить сцепу за три штукаря, был благополучно послан, во втором за ними глаз да глаз, так и вечно забывали чего ни будь поставить, или докрутить нормально. Правда потом когда приезжал, с извинениями доделывали, но все равно.
Хочешь сам, купи динамометрический ключ срабатывающий на отсечку (у меня нет), приспособление для протяжки ГБЦ без снятия распредвала и делай.
Инструмент обойдется примерно так - ключ нормальный штуки полторы, а эта хрень рублей сто пятьдесят.
Rezo
Откуда такие слухи?.... Shocked
Vernon писал(а):
Вот задумался...
Правильно делаешь, только додумывай до конца!
Неужели трудно понять без всяких слухов, что новая прокладка "усаживается" под действием высокой температуры.
В любой "мурзилке" сказано о том, что подтягивать (но всё же не протягивать") голову нужно дважды после установки новой прокладки(по старым предписаниям, по новым вроде как уже одно убрали).
И не будет никогда никаких протечек, утечек и пр....
Странно читать такие вопросы..... странно!....
Vernon
Так я вот и задал вопрос,потому что присудствовал при ТО...и голову сказали не надо тянуть!
Мне то разница какая им потом гарантию делать!
Правда уже гарантии нет...Но вопрос остался
Rezo
А зачем это им делать, если видят, что перед ними тот, кому можно "лапшу на уши" вешать!
Это же им нужно будет несколько часов держать машину где-то в отстое пока она полностью не остынет, потом вскрывать клапанную крышку, подтягивать, регулировать клапана и потом всё ставить обратно.
И всё за бесплатно - по гарантийном ТО.
Им это нужно?... Very Happy
Их в этом я понимаю, а тебя нет!
Потом твоя разница будет заключаться в том, что пошлют они тебя с этой гарантией.
Не сможешь ты потом им же доказать, что скажем пробой прокладки произошел во их вине ввиду неподтяжки блока.
Тем более!... Very Happy
Vernon
Нет они мне могли просто сказать,что все сделанно...как моему знакомому! А сами только масло поменяли!
Мне честно и откровенно сказали...какая лапша? Разве меня равзодили???
Сегодня протягивали головку почти ни один болт не сдвинулся сместа!
Отдал 500 р.
Rezo
Нет, на "развод" это не похоже. Просто не захотели заморачиваться.
Если сделали всё правильно (по моментам), то теперь на эту тему у тебя вопрос будет закрыт и чувствовать себе будешь гораздо спокойней.
И так должно быть!... 8-)
Vernon
Спасибо! :cool:
