Владимир874
ВАЗ-2112 16 кл. 41000 км
Каждый раз когда машина остыла(когда температура ниже 50 градусов) при её запуски издаётся небольшой скрежет(то ли какое-то взвизгивание..........типа кс кс кс кс. Звук похожий на быстрое и резкое соприкосновение листов пенопласта) что это может быть я хз.Может стартер а может и ешё чего.
Звук этот длится буквально секунду(иногда 2) и всё........
он не монотонный......а такими прерывистыми кс кс кс кс.
Скажите пожалуйста.
Когда машина прогретая(т.е. больше 50 градусов) такого нету...
Подскажите пожалуйста!!!
Не страшно ли это.
Заранее благодарен!!!
Andriy
По описанию возможно стартер, но этот звук бы услышать.
runner
Очень похоже на стук гидрокомпенсаторов.
Колебас
Причем здесь гидрокомпенсаторы? Скорее всего это или подшипники генератора или ремень ГРМ(натяжку проверял давно?)
Адам2112
компенсаторы стучат, цокотят, но не визжат. скорее всего это не натянутый ремень генератора
Andriy
Действительно может всё что хочешь. Попробуй поддтянуть ремень генератора, что проще всего.
TSV
Стартёр это, смазать ось и зубья бендикса и всё пройдёт. Полчаса работы. Проверено на себе. Он (бендикс) просто подклинивает на возврате по сухому и скрипит.
Побарабану
Абсолютно похожая ситуация и у меня, пробег 40 тыс. скрипит одну сек. при холодной заводке, началось после замены ремня ГРМ, ролик не менял, мастер сказал хороший. Тоже грешил на ремень, подтягивал в том же сервисе, хотя сказали, что ремень не причем. Заменил ремень генератора, эфект тот же. С таким скрипом езжу уже тыс. 3, иногда скрип есть, иногда нет. Все больше прихожу к выводу, что это или помпа, или вот как тут товарисч сказал, старнер. По крайней мере успокаевает, что обрыв ремня не грозит. Если найдете причину прошу сообщить.
Exodus
100%-cтартер. Снять, разобрать, смазать. Месяц назад проделал эту процедуру. Скрежет на холодную исчез.
