Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Было сухо,заводилась с пол пинка. Подсос на всю,ключем чирк и 2000 тыс оборотов сразу...
А сейчас сыро. Машина на улице стоит.Заводиться с первого раза но как то тупо. Начинает крутится движек с первого чирка стартером,но
обороты сразу 1000 или чуть меньше(подсос на всю)...потом чих пых пару минут и как взрыв резко 2300.
Недавно разбирал телескопическую тягу в пусковом. Помыл почистил
в WD 40 откисала...ходит идеально( к зиме готовил).
Свечи рабочие...зажигание в норме карб в норме...прет хорошо(после прогрева машинка идеально работает)
Может из-за влаги такая хрень или еще где копать?
Не хочеться в мороз потом е...ться!
Да и еще при погоде +5...+2 заводилась лихо,но поработав минутки(на подсосе) три начинали падать обороты, а потом опять резко выростали( я так понял это особенности озона???)
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Vernon писал(а):я так понял это особенности озона???)
угу. проявляется при t в районе 0 и высокой влажности. тема - балшой байан
, сходи в поиск.
Vernon
Yury2104 писал(а):угу. проявляется при t в районе 0 и высокой влажности. тема - балшой байан , сходи в поиск.
Ох уж это поиск...он кривой! Тем столько выдает что месяц читать надо. И толком ни чего не нашел :-(
Lednik
ж0сткая резина
Vernon писал(а): И толком ни чего не нашел
ты туда не ходи, ты сюда ходи -
жми
8-)
Vernon
Lednik писал(а):ты туда не ходи, ты сюда ходи - жми
Спасибо Ледник! О как можно поиском пользываться :cool:
