_Dmitry_
Авто: ваз 2112
Всем доброго времени суток!
У меня проблема: 2 недели машина стояла на ручнике, и сейчас не могу тронуться с места. Я уже и по колодкам стучал и трогаться пытался. не пойму как колодки могли примерзнуть, мороза то не было. тросик ручника тоже примерзнуть не мог... Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с этим.
GVG
_Dmitry_
От банального
1.) Полить кипятком из чайника на задние барабаны
До
N.) В крайних случаях пописить на них.
zlexx
Авто: Diesel AWD
GVG
Да вроде сейчас морозов в Москве нет. Вчера конечно снег валил и было минус. Но сейчас то плюс.
GVG
zlexx
Я не в Москве, погоды не знаю, да и метал хорошо тепло/холод держит мог еще не прогрется.
zlexx
Авто: Diesel AWD
GVG писал(а):zlexx
Я не в Москве
Улыбнуло.
Может конечно металл держать. Но у меня сегодня все нормально было и машина на ручнике считай два дня стояла. Хотя бывают наверно и чудеса...
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Странно даже. У меня машина и зимой и летом на ручнике стоит(т.к. сигнализация с автозапуском) и ни каких проблем не было...
wasd
На форуме 24 лет
Да не примёрзли они , а приржавели.Заводи машину и срывай.Сначало в перёд, потом назад.И так до тех пор пока не сорвёш или сцепу не спалиш.Удачи
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
wasd писал(а):Да не примёрзли они , а приржавели.Заводи машину и срывай.Сначало в перёд, потом назад.И так до тех пор пока не сорвёш или сцепу не спалиш.Удачи
дело говорит
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сцепу бери потом Валео
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Ждём новых тем от _Dmitry_: "Какую сцепу выбрать" и "Какие колодки поставить шоб не примерзло"
Скинь барабан да посмотри что с колодками стало.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
_Dmitry_ писал(а):Всем доброго времени суток!
Бывает такое... Конечно, не примерзли колодки, а... гм... присохли
Либо срывать как писАли выше, либо (если авто жалко), попытаться снять задние колеса и обстучать тормозные барабаны (со всей дури не бить (!!!) - расколешь!). Обычно при первых же ударах раздается "хрусть" и колесо свободно.
wasd
На форуме 24 лет
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Второй день срывает уже...
DATCH
У меня периодически так же клинит правое задне колесо, бывает и зимой и летом. Срывать машиной не получается, колесо просто волочится заблокированное. Помогает только снятие колеса и несколько ударов молотком по бараану. Летом проще, т.к. диск кованный можно колесо не снимать, а стучать через отверстия диска. В чем причина так и не разобрался. При снятии барабана ничего подозрительного не заметил. Если найдете причину, пожалуйста напишите.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
DATCH писал(а):правое задне колесо
а у тебя колодка случайно не прикипает к барабану?
нормально колесо расстормаживается или колодка постоянно поджата?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Так же возможно совмещение вышеописаных варианто - один трогается вперед-назад, второй - пытаеся обстучать молотком, а третий в это время писиет
DATCH
Не думаю, т.к. это происходит после стоянки на ручнике, до этого при движении признаков прикипания не замечал. Тормозной барабан не греется.
JD
Авто: 21103
Я думаю колодка криво как-нить встала, или с направляющей слетела. А может погнулась. А еще, если буш снимать барабан, и он не новый и не проточеный - колодка будет упираться в буртик, и не так просто его будет снять.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
DATCH
1. Может загибаться тормозной цилиндр. (подклинивает или из него сопливится тормозная жидкость)
2. Закис тросик
