browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Sheh писал(а):browser2109
а как ты на карб поставил сигу?
руками... левой и правой...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
отчет по поводу глюка при резервировании зажигания во время постановки на логическую нейтраль. Собрал схему, как и было сказано:
Конденсатор только взял побольшее. 2200 мкф + 1000 мкф. И диод. Думал без него будет работать, но видать там переполюсовка какая-то и релюха отщелкивалась практически синхронно с поворотом ключа. С диодом и емкостью в 3200 мкф задержка уже чувствуется.
Схема на скрутках заработала хорошо, глюк вроде бы пропал. Сейчас взял все это на пайку, завтра поставлю на авто.
Ради интереса попробовал подключить реле и емкость в 500мкф где-то... без диода. Без емкости вообще двиг колбасится и глохнет, с 500 мкф реле все равно щелкает, но двиг уже не глохнет. Но факт того, что релюха щелкает мне явно не понравился. Если должно быть питание, так постоянным без перепадов.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Где в калиновской приборке найти провод для подключения к нему контроля завода двигателя по тахометру
sevis
Авто: 21041
кто нибудь сталкивался с сигн.AGILON AL-998RT.есть проблемы сподключением Спасибо!
