Viktorr
В начале лета поменял передние тормозные диски и колодки, поставил всё АТЕ, через некоторое время при торможении, на маленькой скорости, появился шкрябающий звук в левом колесе. Поехал в сервис, сервисмен колесо покрутил, снял, посмотрелсказал что немного подклинивает но что конкретно понять не может(диски новые, целиндры не клинит) грит приезжайте когда сильнее станет. Через некоторое время опять поехал в сервис, на этот раз провели тест-драйв (мастер и механник), вердикт прежний что то шкрябает а что сказать не могут. Последний раз был в сервисе неделю назад, с этой же проблеммой, предложили поменять колодки, согласился, помогло ровно на два дня, снова при торможении шкряб....шкряб...... Народ чего делать то?? Мож у кого было?? Фиг знает чего делать. Sad
Motistuta
это скорее на крик душы похоже
ибо если мастера ездили и не поняли чо ето, то так сказать с ходу просто из области фантастики.
B.G.
А погода какой была когда "шкрябать" начинало? Может колесом в лужу/грязь заехал? У мя такое постоянно в дождливую погоду или если где-нибудь за городом покатаюсь...
Tony
Ну шкрябает... Что, тормозит от этого хуже? Попробуй цилиндр поменять, цена вопроса 300 рублей и несколько часов свободного времени.
Viktorr
Конечно крик души Sad задолбало так ездить и в сервисе ничего сделать не могут. Шкрябает в любую погоду. Да, при торможении на большой скорости есть вибрация, не такая конечно как со старыми дисками. Попробую поменять цилиндр.
Хелпер
Не фига менять( денег много ?) притирается. Вибрация на большой скорости- скорее всего кривой диск.
Duche
Скорее всего кривой тормозной диск или поставлен криво 8-)
k6116
У меня новая мащина и тоже при торможении скрипит как УАЗ.Причина не известна.Сначала думал ,что -то попало,обычно после дождя и проехав по лужам, но нет.
Batman_1976
Колодки нормальные поставь - перестанет скрипеть
_Mok_
У меня вылечилось заменой заднего барабана Smile
деВЯтина
Колодки и барабаны (диски) лучше ставить одного производителя - на "себе" испробовал - колодки Финвал, барабаны сток - барабаны сточились до "фольги" за 30 тыков Surprised
*Nikita*
вот у меня например так же "шкрябает" при нажатии на педаль тормоза заднее правое колесо. это барабан или же пружины ослабли (стяжная и направляющая)? как лечить? А началось это когда поменял задние колодки)
Сергей 22
попробуй на трассе остановиться без использования тормозов. Т.е. используя торможение двигателем и попрогать тормозные диски. Если теплые - значит действительно подклинивает.
Viktorr
Сегодня опять был в сервисе, правда в другом, история повторилась, поездили, послушали, вывод-Х.З. что это Sad . На подъёмнике не шкрябало. В итоге решили поменять тормозной цилиндр, правда сказали оснований для этого не видят, за одно попросил снять диск, посмотреть нет ли чего между ним и ступицей. Механник посадочное место диска почистил, цилиндр поменял. Пока шкрябанья не слышно, покатаюсь, послушаю!!
Надо попробывать, единственное надо изловчиться доехать до места тестирования с минимальным торможением, что бы диски заранее не нагрелись Smile
