Привет всем проехался я на новой прошивке около 500 км всё работало нормально только переодически мигала лампочка "Check Engine", а вечером отгонял машину в гараж авто начало тупить проверил прошивку прошивка опять сбилась
Что на питании ПИКа стоит
TLE, Но со старой прошивкой этого не наблюдалось я на ней проездил три слишнем месяца
Может попробуй ПИК другой поставить
Сделаешь их меньше - ночью в холоде (обогрев+печка+свет) у тя двигун, даже если не не заглохнет, аккум усаживать будет.
Собственно вот такой анонс. На следующей неделе будут готовы наброски версии 5.0
Компромис, сделать функцию отключаемой
1. Под какой физический корпус (коробок) разрабатывается ПП?
2. Почему вы не используете разводку под 7-ми контактный разъём(не знаю как он называется) как это было в классической версии?
3. Под какие разъемы спроектированы ваши ПП? Каждый ставит что душе угодно, или я чего то не доглядел?
Платы МПСЗ на сайте есть фото.
По поводу отстойных розеток - если семиконтактные разъёмы таки использовать (старый коммутатор или ЭПХХ) то особого выбора у нас нет.
Как понял в "мультикривошной" прошиве выбор кривых не через БК, а используюя прочие, ранее незадействованные порты для активации "тумблерами" ?
1.В ПИКи от Павла залит некий бутлоадер благодаря которому пользователь может заливать прошивку от Павла с компа, не разбирая блок МПСЗ
2.Прошивка от Павла, заливаемая при помощи бутлоадера не поддаётся дизассемблированию.
4.С прошитого Павлом ПИКа бутлоадер вытянуть невозможно, равно как и саму программу.
5.Наши прошивки можно заливать только на программаторе.
6.Наш бутлоадер не актуален по причине открытостии проекта и нахождения в стадии разработки.
