_timon_
Авто: Chevrolet NIVA GLC
Отпускаю педаль сцепления, машинка заметно подается вперед.
Все бы ничего, вроде так и должно быть
но это все происходит на нейтралке.
В голове что-то не укладывается - как так может быть? Из за чего?
PS. разменял 4Ккм на приоре. нравится
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
_timon_ писал(а):Отпускаю педаль сцепления, машинка заметно подается вперед.
ахтунг :-D
mr1
Слишком густое масло ?...
wasd
Ведёт сцепа попробуй отрегулировать.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
wasd
куда она ведет, на нейтрали..госпидя...
масло г..., не подумайте шо густое...хотя это тоже
Sunrise
Авто: 21124, 1.6i 16V 2007
Жесть! Как это может быть
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
масло в топку на обогрев, лей нормальное маcло.
У меня так было только при -20 и то первые 5 сек.
Последний раз редактировалось: Gloom (16 Октября 2007 23:22), всего редактировалось 1 раз
mr1
Обычно в мороз такая фигня происходит, когда масло в коробке сильно густеет.
Как у вас там в Воронеже на улице Лизюкова, холодно ?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
На нейтрали может быть, если выжимной подшипник накрывается.
У меня аналогичное наблюдалось на "классике", пока диск сцепления совсем не износился, а тоже думал, что масло. В итоге пришлось менять сцепление раньше времени.
_timon_
охы, ну епрст, напугали перед сном...
mr1
KIB, да при чём тут выжимной ? Сцепа отпущена, первичный вал вращается. Момент от него гидродинимически (через масло) передаётся на вторичный вал.
DAI
Полтергейст в коробке! Из за густого масла тем более в это время года на нетралке не должна ехать. Косяк в коробке.....однозначно.
Пусть по гарантии меняют или ремонтируют
_timon_
mr1 писал(а):Обычно в мороз такая фигня происходит, когда масло в коробке сильно густеет.
пока нет
снега нет, 7-10 градусов по области, кратковременные осадки
действительно, такое безобразие - только на холодную.
поехать масло сменить в коробке разве...
_timon_
DAI писал(а):Полтергейст в коробке! Из за густого масла тем более в это время года на нетралке не должна ехать. Косяк в коробке.....однозначно.
не, не едет, просто отпускаю педаль сцепления (на ХХ) и на 1 см/сек подается вперед и все.
T&B
Авто: 21703
еще раз: масло
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Может она хочет стать "автомтом"? или это фиенный зак пиры
_timon_
T&B писал(а):еще раз: масло
что ж они льют туды а??
просил сменить на первом ТО на нормальное, но слесаря тыкали мне пальцом в пузо и ржали, говорили что мол до 40Ккм и не парься.
Gloom
_timon_
а ты им по шляпе и канистру с маслом в зубы.
DAI
_timon_ писал(а):не, не едет, просто отпускаю педаль сцепления (на ХХ) и на 1 см/сек подается вперед и все.
Тогда вероятнее всего действительно густое масло. Попробуй заменить на традиционное для коробок для отечественного ТМ4 или импорт GL4. По мануалу класс вязкости 80w-85
KIB
mr1 писал(а):KIB, да при чём тут выжимной ? Сцепа отпущена, первичный вал вращается. Момент от него гидродинимически (через масло) передаётся на вторичный вал.
Не знаю, как все это объясняется...
У меня выжимной сперва свистел потихоньку. Потом постепенно началось следующее: нажимаешь педаль сцепления, заводишь машину, отпускаешь педаль, и авто начинает двигаться вперед на нейтрали. Приходилось на ручник ставить. Причем на прогретой тоже.
После замены сцепления в сборе все прекратилось. При этом выяснилось, что выжимной совсем накрылся.
С коробкой больше ничего не делал и масло не менял.
В чем тогда причина была? Барабашка в сцеплении?
say2
Авто: 2112
вот и у меня в коробке традиционное для отечественного ТМ4, но симптомы как у автора точь в точь...отпустил немного тросик сцепления - помогло, но не полностью пропало подавание вперед. Надо еще малость подрегулировать. Хотя, на горячую, и до вмешательства в сцепу, симптомов не наблюдал....только на холодную.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Gloom писал(а):масло в топку на обогрев, лей нормальное маcло.
+100.
И холоднее - таж беда.
Кстати, и тормоза на морозе становяца просто зверь! Чуть тронул педальку - чють ли не в юз сразу. После прогрева все ОК.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Мороз - не обязательное условие.
Было у меня такое на сарае. Решил масло сменить как-то. Поменял. Хорошее масло слил (мало было его, а какое залито точно не знал - не первый я афтовладелец был у сарая), а наше залил. Лукойл ТМ-4. Ы! Дело было в мае. На улице было +10С. Отпускаешь сцепление на нейтрали - машина едет, причем уверенно так едет, типа не забывай про ручник...
mr1, поддержЫваю.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
DAI писал(а):Попробуй заменить на традиционное для коробок для отечественного ТМ4 или импорт GL4. По мануалу класс вязкости 80w-85
80w85 в топку
надо 75w90 иначе в мороз ручка КПП будет дубовая поначалу
и ИМХО Castrol TAF-X самое то что надо
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
_timon_ писал(а):mr1 писал(а):Обычно в мороз такая фигня происходит, когда масло в коробке сильно густеет.
Как у вас там в Воронеже на улице Лизюкова, холодно ? :D
пока нет :) снега нет, 7-10 градусов по области, кратковременные осадки :)
У тебя же машина еще нулевая не лезь не меняй масло пока.
И кста прально те слесаря сказали на ТО не лезь в коробку, меньше будеш лазить дольше прослужит.
