-=TAZ=-
Последние 3 дня стала загораться лампа давления масла и надпись "СТОП". Доливал масло - не помогло. Загорается не сразу а где то через 3 мин после начала езды. Не подскажите что это может быть. (21093 карб)
Рена
Не вижу связи между лампочками СТОП и давления масла, точно давления, а не уровня?
Похоже приборка глючит: СТОП загорается только когда уровень тормозухи ниже нормы.
Duche
А тест приборки (БСК) нормально проходит при включении зажигания? Все лампы на БСК должны загораться.
-=TAZ=-
Тест приборки нормально проходит. Загорается лампочка с маслёнкой. Красная.
Duche
Тогда смотри датчик и его разъем.
ivanin
Смотри сначала датчик, можешь поменять, недорого, потом если не поможет снимай поддон и чисти маслоприемник, наверняка забился херней всякой и желательно еще вентиляцию картера почистить, сеточку под клапанной крышкой тоже почисть, если найдешь лучше новую поставь, заманался ее чистить. Было у меня такое на старой машине, все процедуры провел-как рукой сняло.
-=Worm=-
Случайно не после замены масла началось?
связь прямая, при отсутствии давления загорается стоп.
-=TAZ=-
Нее, масло месяцев 10 назад менял.
Да уж, придётся потрудиться, ещё учитывая что я не гений в движках.
ivanin
Там ничего сложного нету, откручиваешь 16 болтов поддона, потом три малоприемника, моешь сетку маслоприемника и все ставишь назад, не забудь поменять уплотнительное кольцо на маслоприемнике, посади на герметик поддон, вообщем почитай мурзилку. С клапанной крышкой вообще проще. Удачи.
Maxwel
Shocked Фигасе! Я каждые два-три месяца меняю! Эт че получается-ты в месяц тыщу км. проезжаешь тока?
-=TAZ=-
Да я особо много не езжу ~ 300-400 км в неделю.
