sega_16v
Вопчем решил я протянуть все хомуты на ДУ на предмет подсоса воздуха. И вот что обнаружил: резиновый патрубок, который соединяет ДУ и двигатель можно сказать стал деревянным и весь в каких то трещинах. Не проблема - поменяем. Но при замене обнаружил, что маленькая металлическая трубочка, которая торчит из двигателя, на которую одевается этот патрубок совершенно свободно ходит туда-обратно. Я ее вынул, длина около 4-х см. Причем она свободно утапливалась во внутрь корпуса двигателя. Я был почти в шоке Confused Подскажите плиз, это что, так и надо? И что это за патрубок, за что он отвечает. В поиске искал, ниче не нашел((.
Igorman
По-моему это обратка...
sega_16v
К сожалению фоток нет чтобы наглядно продемонстрировать что за проблема.
GVG
Была тема месяца 4-5 назад, это вентиляция картера на ХХ, обезжирьте и приклейте назад, желательно и ДУ промыть.
sega_16v
На ДУ он находиться сверху посередине между двумя патрубками для охлаждения ДУ. Вроде Very Happy .
sega_16v
Каким образом приклеить?? К корпусу двигателя? Это нормально что она там свободно ходит? Это не влияет на подсос воздуха?
GVG
GVG
Ну если быть точнее При снятии тонкого шланчика ДУ вывалился "штуцер"(
Кто ищет тот всегда найдет. Wink
sega_16v
Всё понял, спасиба бааальшое, терь спать буду спокойно, а то полночи заснуть не мог Smile Может быть клей какой нибудь посоветуешь, просто как я понимаю Момент и герметик тут не подойдет )? Буду очень признателен.
GVG
IMHO поксипол, но лучше спроси у Scaglietti (или у Романа) он то ее назад посадил, тот только отчет не написал (тема не раскрыта), кстати и время прошло достаточно, вот он и скажит на что сажал и как держится.
sega_16v
Написал в личку, надеюсь ответит.
