Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
что у всех так - стекла передних дверей не опускаются до конца вниз. отсаются выступать над уплотнителями на 2см. ездить летом не удобно, локоть не высунешь в окно, стекло режет. может кто знает, как сделать что бы опускались до конца.
и кто как ездит летом в дождь? при открытом окне, вода заливает в салон с крыши, так как на ней нет желобков для воды, как на классике.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Адам2112 писал(а):что у всех так - стекла передних дверей не опускаются...
У меня так. 21102. Так что всё в порядке.
Адам2112 писал(а):... так как на ней нет желобков для воды, как на классике
Я раньше тоже летом ездил держась левой рукой за жёлоб на крыше. А теперь его нет
Зато теперь держусь двумя руками за руль. Нет худа без добра.
UDima
Авто: 099i & 101
Адам2112 писал(а):что у всех так - стекла передних дверей не опускаются до конца вниз. отсаются выступать над уплотнителями на 2см. ездить летом не удобно, локоть не высунешь в окно, стекло режет. может кто знает, как сделать что бы опускались до конца.
Можно изгалиться и немного переделав потроха двери, таки добиться опускания стекла полностью, знакомый делал, но гиморно.
Адам2112 писал(а):и кто как ездит летом в дождь? при открытом окне, вода заливает в салон с крыши, так как на ней нет желобков для воды, как на классике.
Желобки от классики, надетые на кромки дверей или ветровики - спасут отца русской демократии (с)О.Бендер
Последний раз редактировалось: UDima (13 Марта 2011 11:44), всего редактировалось 1 раз
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Адам2112 писал(а):...ездить летом не удобно, локоть не высунешь в окно, стекло режет. может кто знает, как сделать что бы опускались до конца.
...участились обращения в поликлиники с диагнозом "ушиб локтя зеркалом обгоняющего автомобиля"...это потребовало соответствующего конструктивного решения...
Адам2112
...участились обращения в поликлиники с диагнозом "ушиб локтя зеркалом обгоняющего автомобиля"...это потребовало соответствующего конструктивного решения...[/quote]
издеваетесь, да? :grin: на волге ездить одно удовольствие с ручкой в окне, а на тазе неудобно
luka624
Стекла действительно слегка выступают, но не на 2 см. - это точно. Попробуй отрегулировать механизм стеклоподъемника. Сними декоративную облицовку двери. В левом правом углу двери (я говорю про водительскую. Пассажирская -соответственно зеркально). Слегка приопусти стекло, примерно на одну четверть. Увидишь пластину-кронштейн похожую на ромб с двумя болтами, кажется на "8". Слегка ослабляешь затяжку болтов и начинаешь регулировку. Соответственно, если хочешь добиться меньшего выступания стекол - кронштейн надо поднять по отношению стекла, либо вручную, либо с помощью стеклоподъемника (нажимаешь на кнопку). Необходимо учесть при регулировке, что в закрытом состоянии секло должно плотно входить в верхнюю часть двери,без щелей. Иначе будешь греть наружный воздух зимой.
Желаю удачи!
Адам2112
Желаю удачи![/quote]
спасибо, попробую, правда не очень представляю как снять обшивку. видел один раз, давно как снимали, но может получится.
bars113
Не забудь запастись пластмассовыми пистонами которые держат обивку двери т.к. при снятии обязательно хоть один но сломаеш.
vli50
По-видимому, у вас сзади стоят обычные, а не электростеклоподъемники. Иначе вопрос стоял бы так - а почему сзади стекла на 10 см не доходят до кромки двери? Ответ - а так и задумано. Я это серьезно. Может и можно немного подрегулировать, но такова уж конструкция. Видимо связано с тем, что изначально двери 10-к не были предназначены для электро.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
luka624 писал(а):Адам2112 писал(а):что у всех так - стекла передних дверей не опускаются до конца вниз. отсаются выступать над уплотнителями на 2см. ездить летом не удобно, локоть не высунешь в окно, стекло режет. может кто знает, как сделать что бы опускались до конца.
Желаю удачи!
...ой не знаю что Вы такое говорите
, наверное это вам самому так кто-то посоветовал
. Уважаемый, я один из тех людей которые гиморно но сделали чтоб стекло не выступало. Так со всей ответственностью заявляю - регулировка в голом виде НИЧЕГО НЕ ДАСТ!!! Стекло (со стороны центральной стойки), в нижней части упрется в саму дверь!!! Там по замком - подштамповка во внутрь сделана. Вот в ней и упирается стекло. В ней вообще-то делается пропил, чтоб действительно полявилась возможность - опустить до конца!
Ignat21113
Koba писал(а):Адам2112 писал(а):что у всех так - стекла передних дверей не опускаются...
надо было универсал брать, там на крыше есть за что подержаться :-D
luka624
Serega iz Novomoskovska писал(а):
...наверное это вам самому так кто-то посоветовал
. Уважаемый, я один из тех людей которые гиморно но сделали чтоб стекло не выступало. Так со всей ответственностью заявляю - регулировка в голом виде НИЧЕГО НЕ ДАСТ!!![/quote]
Обижаешь Serega iz Novomoskovska! Проделывал всю эту операцию своими руками (вроде бы из того места растут) когда менял механизм стеклоподъемника. Наверное знаешь этот гемор!? Так вот, степень выступа стекла отрегулировал именно таким образом. А вот с подштамповкой как раз-то все было в порядке. В этом, наверное, и заключается "привлекательность" конструктора LEGO под названием ВАЗ, в котором два одинаковых по конструкции изделия могут отличаться друг от друга достаточно существенно.
Удачи.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
[quote="moonchild]
по радио слышал пару лет назад
в англии в больницу поступили два водителя после лобового столкновения. у обоих никаких травм кроме тяжелых сотресений мозга.
на машинах - ни царапинки. в сильнейший туман они ехали навстречу друг другу, каждый по своей полосе. ориентировались по разделительной. опустив стекло, высунув голову и глядя на разделительную...
luka624 писал(а):Serega iz Novomoskovska писал(а):
... НИЧЕГО НЕ ДАСТ!!!
Удачи.[/quote]
...ты не понял, человека не СТЕПЕНЬ ВЫСТУПА интересует! Вот у меня этой СТЕПЕНИ выступа нет! У меня стекло просто ВООБЩЕ НЕ ВЫСТУПАЕТ. Ровная такая площадка, кладеш руку и в путь, летом- милое дело...
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
inode писал(а):[quote="moonchild]
на машинах - ни царапинки. в сильнейший туман они ехали навстречу друг другу, каждый по своей полосе. ориентировались по разделительной. опустив стекло, высунув голову и глядя на разделительную...[/quote]
...а это оказалась полоса, которую чертят дорожники из рекламного ролика про Шевроле-Ниву
moonchild
Пара & 3 кола писал(а):inode писал(а):[quote="moonchild]
[/quote]
..чего и говорю - руки надо на руле держать..и голову в окно не высовывать!!!...
..просто не могу понять - как можно управлять авто одной рукой с высунутым локтем или держась за желоб - ведь очевидно, что водитель сам себе сковывает свободу маневра!!!!....я уж не говорю о том, что одной рукой можно банально не удержать руль или его вырвет из руки в случае прокола или наезда на препятствие...!!!
moonchild писал(а):Пара & 3 кола писал(а):inode писал(а):[quote="moonchild]
..просто не могу понять - как можно управлять авто одной рукой с высунутым локтем или держась за желоб - ведь очевидно, что водитель сам себе сковывает свободу маневра!!!!....я уж не говорю о том, что одной рукой можно банально не удержать руль или его вырвет из руки в случае прокола или наезда на препятствие...!!![/quote]
...дядя, ты как нить километров 500-600 без остановок махани цепившись двумя руками в руль а я на тебя погляжу
