Region150
Авто: пешеход пока
Доброе утро!Конечно баян,но скажите чем вреден засратый ду и какие симптомы. У меня 50тыр ду нечистился ниразу.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Не стабильных ХХ и рывки при движении на малом дросселе.
Region150
Авто: пешеход пока
Worm спасибо.А на расход,на нагар на свечах влияет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Region150
Да ты ещё и земляк! :cool:
Region150 писал(а):А на расход
на расход влияет забитость форсунок и % открытия дросселя.
Region150 писал(а):нагар на свечах влияет
Влияет бензин.
Region150
Авто: пешеход пока
Земляк.Форсы мыли,тока вроде больше жрать стала. А про процент открытия сказать не могу,комп штатный,никуя нипоказывает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Region150 писал(а):Форсы мыли,тока вроде больше жрать стала.
Не нужно мыть на стендах, от этого только разрушение идёт и они ссать начинают. Это же не ино, где чтобы рампу снять нужно пол машины разобрать.
Region150 писал(а):А про процент открытия сказать не могу,комп штатный,никуя нипоказывает.
Ну если педаль в полу то врятли из 12л вылезешь с родной прошивой.
ДМРВ ещё как вариант влияет на жор.
Region150
Авто: пешеход пока
По порядку.ДМРВ новый.А как моют на стенде?мне мыли в сервисе х.з. как объяснить,короче какой-то баллон с жидкостью подключали к инжектору,отключали подачу топлива(вынимали б.н.),и тачка тарахтела на этой промывке.парень сказал на этом количестве промывке должна проработать примерно 20 минут,значит расход будет в норме.у меня проработала около 30 минут.сказал все саебись!а вот никуя нисаибись.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кароче шляпа это а не промывка, в форсунках оооочень маленькие дырочки а "они принесли" всю грязь с топливной системы к форсункам и всего делов ))
Я же говорю не стоит так мыть.
Perevertops
Авто: Акцент
расскажите, как мыть дроссельный узел.
Region150
Авто: пешеход пока
Млять,и чего форсы новые покупать?!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Region150
Да не, ты чего! Я
после этого не менял а ты уже собрался. Денег чтоль дофига?
Perevertops
Снимаешь его (как написано в мурзилке) и жидкостью для промывки карба пшик-пшик
снять РХХ и попшикать в его посадочное место.
Perevertops
Авто: Акцент
-=Worm=- писал(а):[
Perevertops
Снимаешь его (как написано в мурзилке) и жидкостью для промывки карба пшик-пшик снять РХХ и попшикать в его посадочное место.
мурзилки.нэт
поэтому не совсем понимаю, как снять.
рхх менял недавно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Perevertops
Вверху всех тем прилеплена мурзилка.
Perevertops
Авто: Акцент
Region150
Авто: пешеход пока
Worm а подскажи как грамотно их помыть и можно ли самому.ну или ссылку если есть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Region150 писал(а):подскажи как грамотно их помыть
Много раз уже тут писал. Устал
Очиститель карбюратора в балоне, кусочек шланга и 2 проводка. Поднимаешь давление в трубке нажатием на балон и спускаешь его давая 12в на форсунку(двоём удобнее).
fanatzx
Авто: 21150
где посмотреть можно как дросель снимаеться?что за мурзилка?
rg-45
