LeakAGE
Авто: 21124, 2005
1. как я уже писал в теме о закрывании дверей брелоком. закрывается отлично, но не открывает (ЦЗ работает нормально)
added: сегодня один раз открылось нормально но не стало закрываться
2. не работает подогрев заднего стекла (все предохранители и лампочка на кнопке в рабочем состоянии)
3. слабо бьет омыватель лобового стекла - поток воды поднимается от силы сантиметров на 10-15. менял насос - ничего не поменялось. течи нигде нет
4. при зажигании перезагружается магнитола (ну и хрен с ней)
5. периодически срабатывает сигнализатор недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
6. не работают дворники в прерывистом режиме
p.s напряжение на аккуме 12,1. при работающем двигателе (читай - генераторе) - 13,7
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
2. Посмотреть провод который подходит к задней двери - может переломился.
3. Может где трубка пережата.
4. Протянуть провод напрямую от аккума, желательно потолще
5. Смотреть датчик омывателя - было такое - разобрал-собрал - ложных срабатываний нет.
а вообще попробовать массы все протянуть и посмотреть на предмет окисления.
don007
Авто: Lada Priora Sedan
однозначно дело в массах пройдись по всем точкам, прозвони.
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
такая хрень у меня тоже есть!
на сервисе сказали што нормальное явление
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
pitwall_RUS
kallahann
don007
Да и акум подзарядить не плохо бы.
12.1 это мало
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
вчера обнаружил что массы прикрученные к торпеде слева в районе БСК болтаются так как сломалась пластиковое ушко. прикрутил посильнее. поток водичик на стекло стал нормальным. остальные проблемы остались
з.ы. все остальные массы тоже проверял и чистил
GVG
LeakAGE писал(а):5. периодически срабатывает сигнализатор недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
Можно попроботать (с проверкой) перевернуть кольцо на датчике, или нагреть и отогнуть от моторчика (в моторчике хорошие магниты, вот геркон и срабатывает).
LeakAGE писал(а):6. не работают дворники в прерывистом режиме
Реле стелоомывалеля менять не пробовали?
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
поменял сегодня реле. пункт 6 можно вычеркивать
хм... а поток водички походу опять борзеет
Privat74
Авто: ВАЗ 21102 8 кл
У мене было похожее. Брелок, не закрывались стекла, дворники застревали. Подозревал предохранитель ЦЗ, прпочитав на этом форуме. В подтверждении когда стукнешь по крышке монтажного блока начинала срабатывать.
Поехал к электрику. Он эту версию сразу отмел. Оказалась в другом. Отвинтилась гайка массы, что под монтажным блоком. Теперь все работает идеально.
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
вот эту идею надо будет опробовать... я и не знал что есть еще одна масса под МБ
