Страница 2 из 2
Сплиноман
Он же писал что шланги горячие.
Попробуй отцепить датчик температуры на потолке.
max-np-max
Это ниочем, без него должно все работать,просто коррекции не будет 8-)
Сплиноман
Да. раз заслонка открывается...
Просто мистика. Заслонка открылась, радиатор горячий, а воздух холодный Confused
Может собрали не правильно что-то? и воздух мимо радиатора проходит?
Vitaly82
У меня была недавно такая же фигня - на любых положениях фигачил только холодный воздух. Причина - поломался сам контроллер. Цена - 820 рубасов. Может в этом причина.
afil
Верно прапорщик Задов говорит Smile
Servikt
плюсадин..
какой нахрен контроллер, если у человека заслонка работает!?
Там мистика какая-то, или аффтар нас просто разводит - так не бывает, что-бы и радиатор горячий, и заслонка открыта, и дует холодным. Небывает.
Kettle
Вполне возможно и блок управления отопителем. Когда у меня сам по себе стал меняться воздух с горячего на холодный, причём без всякой логики, то поменяв этот блок снял проблему.
Servikt
Еще один.. Вы чего, люди, читать не умеете? Аффтар же написал, что заслонка работает! Т.е. она у него открывается! При чем тут блок управления???
Хотя лично я сомневаюсь, что она у него открывается. Если бы открывалась, и шланги печки при этом были бы горячими - то в саолон шел бы горячий, а не холодный воздух. Аффтар просто что-то там напутал в "показаниях"..
Vlad B
Если заслонка работает, т.е. сняв решетки центральные видно, что она там туда-сюда переключается, и бежит струйка в расширительный бачок, то выводы такие:
1. Аффтар вводит нас в заблуждение.
2. Кто-то исключил печку из круговорота.
8-)
maxxic
ну а дак совсем холодный или када газанешь (в движении) - горячее? у меня недавно было, шо на холостых еле теплый гонял воздух... короче заглянул в расширительный бачег, а там пусто... а датчег сцукин сян нихрена не показал... почему? хороший вопрос...
вопщем щас окно почти всегда открыто... хотя на улице +5 +7 вечером
afil
maxxic писал(а):
...у меня недавно было, шо на холостых еле теплый гонял воздух... короче заглянул в расширительный бачег, а там пусто... а датчег сцукин сян нихрена не показал... почему? хороший вопрос...
ты не поверишь, у нас (новее чем у тебя) вообще этого датчика НЕТ ! Smile Smile Smile
рационализация, блин - раз не показывает - убрать его нафик Smile
Kettle
Правильно! Этот датчик живёт собственной жизнью! Лампа на БСК может загореться и при наполненном бачке. Делал даже накоротко провода с датчика - а лампа не горит. Хрен его знает...
Недавно на соседней ветке писал, что плохо стала греть печка на ХХ. Проверил бачок - там тоже пусто. При доливке ОЖ до нормы воздух из печи пошёл горячее, но не на прежнем уровне. Стало быть мешают пробочки воздушные.
max-np-max
Ага, тут многие так, проще "батоны" давить, чем сперва под капот заглянуть... Smile
Kettle
Не-а! Под капот заглядываю регулярно,т.к. стоит нагреватель тосола, и включаю его по холодку регулярно. Но чесслово нигде не бежит. Просто прохлопал.
max-np-max
а где он у тя вкрячен?
Kettle
Вход в нагреватель взят со сливного отверстия блока цилиндров, а выход врезан через тройник в верхний патрубок радиатора.
Страница 2 из 2
