VLV
заднего номера? Вчера чисто случайно обнаружил. Обычно проверяю всё днем и туда не заглядываю. А тут два фонаря на номер сразу.
-Лампы освещения приборов - горят
-Контрольная лампа габаритного света - горит
-Лампа освещения багажника (запитана на постоянный плюс летом, что сделал со штатной проводкой на эту лампу - не помню) - горит-)
-Лампа габаритного света левого борта, да и все габариты, кроме одного в передней фаре (перегорела лампа - проверил) - горят.
Вообще всё горит включая задний ход и Задние ПТФ.
Сразу снял один из фонариков, снял лампу, в салонный светильник её ткнул - горит...........Заменил на всякий случай новой, предварительно проверив (т.к. старая номерная уже потемнела) - нукуя не горит.
Ребят - откуда начинаются провода на эту долбанную подсветку?
GVG
В районе заднего правого фонаря чуть ниже есть разьем со всей проводкой на 5 дверь (по крайней мере на 11). У меня из разьема выпал один штырек как раз тоже на подсветку номера, тестером меряю, напряжение есть, лампу ставлю не горит, пока его не нашел и не воткнул назад так и было.
ОФФ: По проценту открытия заслонки отопителя смотрел? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2202134#2202134
VLV
GVG
Спасиб. Буду искать данный разъем. Ребят, кто его и где в 12-ой видел?
Sonc
в 12-й разъем слева.
Отогни снизу обшивку багажника - увидишь.
VLV
Разъем нашел, действительно слева. Но напруги на нем не оказалось. Полез дальше. Снял левую обшивку багажника.
....Оказывается не просто так я вспомнил в первом посте про подсветку багажника, которую я летом запитал напрямую от постоянного плюса часов (БК вместо них). На плюс подсветки багажника приходил двойной провод с соединением на клемме маме. Помню еще почесал, почесал репу (типа нах двойной), ну думаю знач так надо Very Happy . Отрезал его ножом от клеммы и заизолировал изолентой. Естественно после такого действа два провода оказались изолированы друг от друга. И только при разбирательстве с освещением номерного знака до меня дошло, что я разорвал цепь плюса, который дальше идет на подсветку номера.
Так что имейте ребята ввиду это при проведении постоянного плюса в багажник Very Happy
Gloom
VLV
Ну ты жаришь....
Сам же написал
И все же взял и
Smile
VLV
Gloom
Smile да ладно те. Бывает Very Happy
