Viktorr
Стоят у меня евроручки месяца четыре, нариканий не вызывали. Вчера утром поставил машину возле метро, помчал на работу, вечером подхожу к машине, снимаю с сигналки, пытаюсь открыть пассажирскую дверь- фиг, пытаюсь открыть водительскую-фиг, пришлось открывать через заднюю. Я озадачился, что за фигня такая, на двух дверях сразу что то сломалось Sad мысль закралась только одна, на передних дверях кнопки закрывания дверей(как их правильно называть не знаю) утоплены при срабатывании ЦЗ меньше чем на задних дверях, мож подумали алкаши-укурки что двери открыты и давай за ручки тянуть, ну и сломали там что то внутри. Двери собираюсь разбирать на выходных. Что там вообще могло сломаться? У кого нить ломались такие ручки??
str1111
а ты недумал что может проблема в активаторах или в креплениях активаторов к тягам
Viktorr
Да всё возможно, просто смутило, что проблема на двух дверях сразу, на машине езжу один 90% времени, и если бы не открылась только одна дверь, удивлялся бы меньше.
Рена
а тебе их не поломали?
-=Worm=-
Viktorr
Ну а без сигналки работает чтоли?
EAT
вот к стати это очень сильно обламывает в парковках-перехватчиках. типа приехал, зашел в метро, и потом берки кто хочу что хочу ... а ты даже и не прочухаешь.
Viktorr
Мож написал криво, на передних дверях ручки перестали открывать замки когда машина на сиге не стоит.При включении сигнализации не открываются все четыре, что в полне меня устраивает Smile
-=Worm=-
Да оставь ты в покое сигнализацию. Я пытаюсь понять физически механизм работоспособен или нет. Если от руки поднять солдатик откроется?
Viktorr
Солдатики от руки не открывал, только сигналкой, визуально они работают нормально, открываются и закрываются.
Rew
У меня тяга от вибраций отваливалась из пластиковой штучки :ooo: , которая по идее её должна держать. а вообще имхо надо разбирать
DANчеГ
такая же херня. афтор тяги проверь
Viktorr
Сегодня разобрал дверь, действительно отвалилась тяга, я так понимаю, что все счастливые обладатели таких ручек сталкиваются с такой проблеммой. Какой выход из положения?? Как то не очень хочется зимой дверь разбирать, чем эту тягу закрепить?? Ручки нарядные, а тяги отваливаются, причём в моём случае парами Sad
f1print
ой меня эти руучки уже так замучали что сил нет!
делал ручки ругулярно! потом мне подсказали что мол поставь евро и все будет пучком!
поставил! радовался счастью... но опять пришла беда! мистика какая-то то они работают то нет! уже менял и активаторы... все равно! одна работает другая нет потом на оборот! Smile УЖАС!
BarMan
Сегодня разобрал двери чтобы поставить эти ручки, ничего не понял, как через эту маленькую щель разбирать старую ручку и поставить новый. Непонятно Smile Смазал все солидолом и собрал Laughing
Долго ставить ручки без опыта?
Viktorr
Я без опыта попарился, особенно с тем что- бы поставить саму ручку в посадочное место, как то не очень они хотели туда вставать, ну и с отручиванием и закручиванием плассмасок на тягах пое...ся, то длинней получалось то короче. И ещё потерял пружинку от личины замка, в магазе такой не нашёл, поэтому замок работает только на одной двери Sad Тебе мож повезёт и всё поставишь на раз...
SPGEAR
Х.з.-оригинал ручки почти три года,1 раз отрегулировал-два раза смазал и усе путем,в паре с бесшумнными замками.Была мысль поставить евро ручки,но че-то как то стремно.
Штакет :)
Дольше двери разбирать чем ручки ставить Smile У меня работают больше полу года нареканий нет...
SPGEAR
Да двери разобрать это цветочки,само геморно тяги поснимать.если хорошо сидят.Штакет SmileУ тебя евро пол года работают?
Штакет :)
В конце марта их ставил... Щас уже конец октября... Работают.
