Не работает БН и стрелка уровня топлива не двигается.
напряжение на БН подается, проверял.
Стал проверять массы в салоне по доку:
http://chiptuner.ru/ground.php
должно быть три места крепления массы:
1."внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей"
нашел, затянул
2."на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли"
нашел, затянул
заметил такую вещь: если при включенном зажигании отсоединенные от крепления провода массы подсоединять - немного искрит! эт нормально?
3. "на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине"
тоже нашел, но там не видно проводов. или они с внешней стороны?
...тоже затянул.
результат нулевой :(
Такой вопрос: масса к БН и к ДУТ откуда берётся?
Если со жгута который идет к бензонасосу, то где он проложен?
Имеет ли смысл лезть в БН, может там в контактах проблема?
