Ptizz
если гремит цепь , стоит ли его менять ?
судя по отзывам все натяжители цепи не справляются со своей задачей
OLLO
Замена натяжителя ничего недает.
Я цепь натягиваю так: скручиваю крышку натяжителя, держу палец на штоке, одновременно кто-то крутит коленвал, в тот момент когда шток натяжителя макс. утонет, затягиваю крышку.
Если цепь шумит дальше-менять цепь, звезды, башмак натяжителя.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
регулирую аналогично, на двух машинах цепь начинает греметь через 2-3 тыс! успокоители/натяжители новые !
че делать-то??
Ptizz
походу это не лечится :-(
а как с гидронатяжителем дела получше обстоят ?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А я когда натягиваю цепь, при снятой клаппаной крышке, потягиваю ее еще немного монтировочкой. Не со всей дури конечно, немного. Монтировка вставляется между корпусом головки и задней частью башмака натяжителя и при открученой гайки натяжителя натягивается рукой. Обычно хватает такой натяжки между 10 тысячными ТО. 8-)
sneg2106
Авто: VAZ 2106
А я открутил крышку натяжителя, просверлил в нём дырочку, нарезал резбу на М8, натянул цепь, закрутил крышку натяжителя, а затем и болтик в в сделанную дырку до упора.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Купи автоматический натяжитель и все проблемы решатся.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
супер-бой писал(а):Купи автоматический натяжитель и все проблемы решатся.
+ 100 8-)
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
+ 100
+ 1000
стоит уже больше 5000 и слышен только шелест цепи :cool:
Bart2
Про автоматический натяжитель.
Выдернул чеку. Гайку не трогал. Что то слабая пружина показалась. Рукой башмак подвинул, и продвинулся шток на пару щелчков.
Инструкция к натяжителю потеряна.
Мож надо гайку (пробку) натяжителя ослаблять/затягивать чтобы сила побольше была?
Олежек
Bart2 писал(а):Про автоматический натяжитель.
я ни чего рукой не поправлял, в инструкции если не изменяет память написанно что после установки нужно прокрутить коленвал пару оборотов что бы шток вышел, гайка точно ни какого действия не оказывает на пружину, может быть толкатель подкусывает, я когда купил свой, то он был слабо смазан, смазал немного разработал и все!!!
Shish
Bart2
Гайку надо докрутить. Она в заводском виде неплотно закручена так как там чека. Если не закрутишь то крышка может улететь раз и из под нее может сопливить масло это два.
Anhel
Авто: панда мобиль
блин, с чем же связано? сам только что покупал успокоитель/натяжитель и башмачок.
и то я НЕ слышал, что гремит, сервис услышал, как сказали -прислушался - услышал.
а после замены - ваще ничо не слышно.
с ума можно сойти.
Shish
Anhel
Хе-хе. Вся проблема в тихой музыке. Вот у меня е было музыки и я все слышал и гемороился по пустякам...
jack26
Авто: 21061
OLLO писал(а):Замена натяжителя ничего недает.
Подскажите какие именно звезды ?
Олежек
jack26 писал(а):Подскажите какие именно звезды ?
других не бывает, звезды ГРМ (газораспределительного механизма) 8-)
jack26
Авто: 21061
Звезды коленвала и распредвала
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Как не регулировал- на холодную вроде цепь гремит.
После прогрева практически всё тихо-один шелест.
Хочу поставить автоматический.
Сколько он примерно по деньгам?
Чтобы его поставить нужно что разбирать?
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Androcc88
раза в полтора дороже чем обычный, у нас порядка 400 рублей, может 350. автоматические у нас только пилот, других не было. себе купил кажется totti обычный, натянул стало лучше
ставится почти как обычный, инструкция должна быть
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Androcc88
для автоматического натяжителя, звезды должны быть круглыми с нормальными зубчиками, иначе прощай башмак натяжителя.
Androcc88
DRAF
Думаешь звездочки овальные?
Качество запчастей или от выработки такие звезды могут быть?
У меня ещё всё заводское кроме цепи(менялась тысяч 40-50 назад).
DRAF
Androcc88
качество запчастей такое. Глаз да глаз нужен.
Звезда изнашивается равномерно, видно по форме зуба - становиться тоньше от времени. На моей звезды с рождения стоят, цепь поменяна, выработка на глаз практически не видна.
Androcc88
Остается надеяться на то что на заводе хорошие детали ставили.
На глаз и у меня без выработки(между зубами круги а не овалы).даже метки совпадают(если и нет то совсем чуть но никак не пол зуба как у некоторых).
Стоит ли ставить автоматический натяжитель?
А в чем разница то в сравнении со стоковым?также натягивается при максимальном утоплении штока.(а это на мысли наталкивает:а почему он(шток) туда-сюда ходит при прокручивании колена?..звезды такие ровные?)
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Ставил на свою машину тысяч 25 назад автоматический натяжитель фирмы родос типа пилот. По сравнению со штатным 100 рублей разницы. Забыл что цепь натягивать надо. Двигатель работает тихо, зажигание перестало "убегать". Замена простая, снял старый, вставил новый, выдернул чеку, проверул каленвал, затянул гайку. И все. До замены постоянно напрягало что после поезди длительной по трассе, на скорости свыше 100 на 4 передаче, зажигание сбивалось, цепь слышно было. Не везло никак со штатными натяжителями, штуки 3 поменял.
По поводу гидравлических сам не проверял, но отзывы плохие слышал, 2 из 10 на новых машинах работают. Вроде даже завод перестал их ставить, ибо с гарантией замучались. Да и цена у гидравлического 800 рэ + надо еще трубки докупать, чистить его постоянно, так как не проточной системы подачи масла.
a.borisoff
Авто: 4х4
Neonl писал(а):Ставил на свою машину тысяч 25 назад автоматический натяжитель фирмы родос типа пилот. По сравнению со штатным 100 рублей разницы. Забыл что цепь натягивать надо. ...
А я вернулся на штатный натяжитель после того, как ось собачки "Пилота" распрессовалась и вылезла в бок.
Снятие "Пилота" заняло очень много времени и сопровождалось непрерывным потоком мата.
