DAVE78/7
Всем Доброго времени суток! При движении на маленькой скорости по неровностям стал появляться стук. Такое впечатление что под левой ногой, ближе к переднему колесу. Но точно определить не могу. При увеличении скорости стук пропадает. Купил машину (093 2001 г.в.) несколько месяцев назад, раньше была классика ваз 07. Посоветуйте, где искать и как устранить??
R4Z0R
в первую очередь, залезь под машину и все подергай, может что то болтается... а на скорости биений нет? может диски кривые задевают за что нибудь? или колеса не прикручены?
Северный олень
DAVE78/7
защиту посмотри и опоры двигателя!
Monya
Как вариант еще может стучать рулевая рейка,особенно если на ней чехол порван
