leo
Народ, ВАЗ 103, 2002г., 22тыс. км.,...выбивает масло из КПП через уплотнитель на щупе...вроде уровень масла в норме...цвет прозрачно-желтый...как решить енту проблемку, а?
спасибо!!!...
inode
сапун прочистить
Владимир0505
Если масло в норме, то там должна быть такая хреновина маленькая- сапун называется, торчит маленький такой из коробки, вот его и проверь Smile
leo
а как его проверить, что сделать нужно для этого?
inode
снять резиновый колпачок и сосок на который он надет прочистить проволочкой, проволочку потом рассмотреть. находится сверху коробки, где точно - не помню - давно не заглядывал.
BIG
Можно еще, предварительно вынув щуп, продуть сапун насосом с насадкой. Из коробки шипеть должно Smile
leo
чего-то не увидел я там никакого сапуна, соска и т.д....мож не там смотрю?
Шурик
http://www.prestig-auto.ru/mechanism/s12-15.html
