rruslan
Появился дребезг в передней двери, разобрал, устранил, купил клипсы "кооперативные" полное Г-но, не держат толком и все!!!
Покупал бесшумные папа-мама, тоже самое мама вылетает из двери.
Какие клипсы лучше всего покупать???
neprezent
Это называют пистоны обидвки двери. В магазине выбираю те, что помягче, нежёсткие. И всегда, желательно, одного цвета.
kjone80
И саморезами по контуру обшивки, саморезами :cool:
Жек
лучше саморезов ничего нет. Тоже мучался с пистонами, какие только не покупал, за месяц все равно разбалтываются.
rruslan
саморезы не эстетично Smile - зато дешево и практично!!!!
Tank
Их и не видно, если правильно и аккуратно все сделать.
El Dron
Вопрос любителям саморезов. А куда их вкручивать, чопики штоль в дырки двери забивать? Smile
Yulius
Автор driver83:
El Dron
Yulius
И где этот чудо-набор искать?
Chas
заходишь в магазин для ГАЗелей и спрашиваешь эти самые пистоны (черные). Не помню что они там держут. Выикидываешь белую пластмассовую херню и родной саморез(нам они не пойдут). В строительном магазине берешь саморезы 25мм или около того. И Все! Получается очень аккуратно и надежно.
Конечно, объяснение не очень понятное. Для желающих могу сделать фото пистона и дверь после переделки.
Yulius
El Dron писал(а):
Yulius
Читай здесь, ближе к концу темы... (А! Хотя это в Москве)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89670&highlight=
El Dron
Chas
Пасиб, гляну. Фотка б не помешала канеш...
El Dron
Yulius
Тож пасиб.
Chas
саморез 40мм. в обшивке сверлишь отверстие под пистон. в двери под саморез. сильно тянуть не надо, а то пластик может треснуть. стоят эти пистоны 2.5 р штука, хотя раз я брал по 10 р.
El Dron
Chas
Ооо, круто!
Только ответной части не видно. Но в принципе и так понятно, что искать :cool:
Chas
ответная часть не нужна, т.к. саморез заворачивается прямо в металл двери.
El Dron
Понял, а то я думал в штатные места пистонов.
Yulius
Странно... У меня в наборе есть приемная часть. Поставил в штатные отверстия.
Только по верхней кромке пришлось засверлить в металле пару.
Chas
как у меня - проще в изготовлении - не надо отверстия по месту крепления штатных искать. И, так сказать, дизайн размещения пистонов на свой вкус, чтоб красиво было. Да и запчасти дешевые и доступные.
Но это не моя идея. Так было при покупке машины. Я только ставил новые взамен сломанных. На работе пару человек тоже заинтересовалось данным решением проблемы.
Может и лучше что есть - не знаю.
