Нужно: 1 диод и 2 реле.
От ЦЗ идут 2 провода - жёлтый и красный (насколько я помню), на которых в зависомости от того, открывать нужно замки или закрывать, меняется полярность. Сейчас уже не помню точно, какая комбинация, но тестером можно найти.
ПРЕДПОЛОЖИМ, что при открытии на красном проводе +12В, на жёлтом, соотв., масса; при закрытии, соотв., наоборот.
Задача: сделать так, чтобы по сигналу снятия с охраны открывалась только дверь водителя, а зпри постановке на охрану - акрывались все.
Для этого на красный провод после ответвления от него провода на активатор водительской двери ставим диод так, чтобы ток не пробежал.
Задача 2 (если сигналка поддерживает) - сделать открывание всех остальных дверей нажатием дополнительной/той же кнопки брелка. В этом случае с блока сигналки выведен провод для управления реле (напрямую для управления включать нельзя, т.к. максимальный ток по каналам сигналки не превышает обычно 0,5А). Заводим этот провод на управляющие клеммы двух релюшек (здесь есть нюанс - если на выходе контакта с сигналки выдаётся +12В, то нужно на реле подсоединить ещё и массу к управляющим клеммам; и наоборот). На управляемые клеммы подать соответсвенно +12В и массу и скрутить эти провода с жёлтым и красным проводами от ЦЗ, причём красный - позади диода (с той стороны, с которой может бежать ток).
