Chel
В сырую погоду при переключении передач и при трогании скрипит сцепление. Отпустишь педаль,а оно как будто пробуксовывает слегка и скрип слышен. Нажмешь его снова, отпустишь и может перестать. Иногда эту операцию надопроделать 2-3 раза. Из-за чего это??? В картер вода вроде не должна попадать - защита картера есть да и пыльники на месте. Единственное - у меня нет крышечки на смотровом лючке картера сцепления - может через него масло и вода как-то туда попадают??? Нда, сцепление Kraft стоит, прошел на нем тысяч 35.
dep
Симптомы похожи на скорую кончину тросика сцепления... Confused
Dam
осмелюсь противоречить ... ежлиб тросику была хана (или недохана Wink ), хрустели бы или вообще не включались передачи.
Насколько смертельно то что нет лючка не знаю, но хорошего мало ...
ИМХО у тебя выжимной по штоку не на смазке ездит, а посуху, от этого и скрип, и заедания ...
AlexVic
Это есть скорее всего. На второй моей машине сейчас опять появляется таже хрень. С тросиком никак не связано. Обычно помогает такая штука - отгибаем резиновый чехол вилки сцепленния, что на картере и поливаем внтренности вд-шкой через щель. Помогает но не надолго. Да, за фрикционные свойства сцепления не бойтесь - вд-шку оттуда махом выдавливает. Можно попробовать длинной отверткой положить литола на шток, но это не для слабонервных.
