badman
Авто: Focus 1 2003г.
Если где-то километрах на 100-120/час начать плавно тормозить то ощущается небольшой бой в руль, километрах на 80 он уже пропадает, соотв. заметить его можно только при торможении с большой скорости.
На сколько я понимаю это тормозные диски кривые? Поправьте если я не прав, не хотелось бы поменять их просто так..
P.S. Есть ещё один трабл, небольшой люфт в подшипнике правой передней ступицы, всё руки не доходят махнуть, уже купил даже, а поменять некогда. Может это тоже как-нибудь влияет на бой.. Но почему тогда бьёт именно при тороможении?..
..Саныч..
Авто: Приора
Я поменял торм диски и проблема ушла, тоже било с больших скоростей
Perevertops
Авто: Акцент
а я вот поменял диски, а колодки не стал менять. сейчас снова начало бить руль. скажите, если поменять колодки, а диски проточить, это может решить проблему?
..Саныч..
Авто: Приора
Колодки поменял, чтобы новые диски не убить ими, поставил красные Феродо. Проблем нет тьфу*3
Serg13rus
Авто: ВАЗ-21099 -- 2112 .
Тоже бил руль при торможении, заменил диски, колодки не помогло. Заменил ступицы вместе с подшипниками, снова не помогло. Поставил диски с тестевой девятки, у него ничего не бьет, а у меня и с ними бьет. Хз чего еще менять, суппорта то здесь я думаю не причем?
Pavel_rnd
Авто: ваз 21093i ВАЗ 217230(Приора)-02-18
Serg13rus
Супорта наверника не причём , скорей всего заднии барабаны менять надо , лучше вмести с колодками!
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Блин, меняз за этот год диски 3 раза, помогало примерно на месяц, потом диск опять вело, суппорта новые, незнаю что и делать уже..бесит :ooo:
Колесо не клинит...
sal2005
Авто: 2109
У меня такая проблема ушла, когда подушки-держатели движка поменял (движок вниз ушел и дизбаланс походу был...)
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
badman писал(а):небольшой люфт в подшипнике
Попробуй ступичную гайку подкрутить.А вообще сначала поменяй подшипник,если не поможет,то меняй диски с колодками.Я не понимаю как так надо гонять чтоб нагреть до такой степени диски чтоб их повело.Сколько раз я палил колодки,но почему то у меня ниче не ушло
