HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Доброго времени суток.
Заменил недавно голову, до этого стояла JVC 617, захотелось чтонибуть с DVD взял Hyundai H-CMD4001 за 6900, вообще техника этой фирмы очень нравится, усилок стоит тоже Hyundai 400 уже второй год, саб Audiobahn ABB121Q.
Всплыла проблема, при заводке двигателя иногда уселитель вырубается, уходит в режим аварии, или защиты точно не знаю, чего при JVC 617 не происходило, чтоб включить его приходится вкл выкл магнитолу, усилитель начинает работать, вся проводка применялась только специалезированная.
было замеченно ещё что иногда из самого корпуса усилка идёт какойто писк.
в чём проблема, ктонить сталкивался с этим ?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Не понял... Ты заводишь двигатель при работающей музыке?
Голова в этот момент входит в ступор, а за ней и усь!
Писк обычно от конденсаторов, они бывает в цветочки превращаются.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Rivet писал(а):Писк обычно от конденсаторов, они бывает в цветочки превращаются.
Голова мас дай.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
HICOM писал(а):иногда из самого корпуса усилка идёт какойто писк.
А этого быть не должно, т.к. пищать там может только преобразователь - обмотки трансформаторов не фиксируются на сердечниках и начинают вибрировать с высокой частотой. Что не есть гуд.
Rivet
MedWed писал(а):HICOM писал(а):иногда из самого корпуса усилка идёт какойто писк.
Трансформатор, на высокой, в усе.......? 8-)
Эта, я может пропустил чего?
ну в усе же транс есть
Rivet
vitalik-b писал(а):ну в усе же транс есть
Я бы про вибрацию по подробнее хотел... до писка!
вот, а трансы гудят
для кого-то иногда могут и пищать!
Rivet
vitalik-b писал(а):вот, а трансы гудят
Про гудят я знаю.... особливо наши старые из ламповых теликов, радиол и прочего высокотехнологичного оборудования "спасиботоварищуБрежневузанашесчасливоедетсво" времени.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а чо вы прикалываетесь?
ну пищит транс, бывает
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Гудят в основном сетевые с неплотно обжатом сердечником (50Гц)
Пищат в основном импульсные преобразователи, если частота преобразователя опускается до звуковых от 10кГц и опять же из-за неплотнолежащих витков или магнитопровода (если чашечая конструкция трансформатора).
ИМХО - где то так.
HICOM
кста..
этот писк кроме меня никто не слышит, либо меня прёт либо у меня влух такой.
HICOM
Gloom писал(а):Голова мас дай
чё это вдруг ?
после старой хоть обычные VCD слушаю, привод у ниё окуенный..
HICOM
Rivet писал(а):Голова в этот момент входит в ступор, а за ней и усь!
это понятно, но согласитесь, неудобно после того как заведёшся вк вык голову, особенно после кратковременной стоянки
Rivet
HICOM писал(а):Rivet писал(а):Писк обычно от конденсаторов, они бывает в цветочки превращаются.
кста..
Если речь идет про слух...
То уж точно не Хундай нужен в компонентах 8-)
HICOM писал(а):Rivet писал(а):Голова в этот момент входит в ступор, а за ней и усь!
Тогда разбирайся с проводкой и аккумом!!!
Rivet
кста..
Vitalij
Если кондеры в "цветочках" то их уже менять нада...
Вообще имеет смысл разобрать усь и посмотреть, что там, к чему...
DW
Rivet писал(а):Трансформатор, на высокой, в усе.......? Cool
Походу пропустил. Знаешь, как устроен автомобильный усилитель? Какой там блок питания? По какому принципу он работает?
Че подкалывать-то? У меня сообщений не 9 тысяч, но это не значит что я баран и в технике не шарю. Свою первую электронную конструкцию я спаял 24 года назад 8-)
Rivet
MedWed писал(а):Rivet писал(а):Трансформатор, на высокой, в усе.......? Cool
24... ааа... приемник тогда воял, в желтом с белым корпусе, как же мать его зовут... Малыш ВО!
Какая связь между баранами и сообщениями?
DW
Rivet писал(а):Какая связь между баранами и сообщениями?
Я твои посты расцениваю как подъЁбку, если да, то так и скажи, че из себя умного строишь? У тебя все 8664 сообщения такие?
Раз так, то давай просто не обращать друг на друга внимания и все тут.
Rivet
MedWed писал(а):Rivet писал(а):Какая связь между баранами и сообщениями?
А ты че напрягся то, осеннее?
DW
HICOM
Vasa
Авто: OOOO
большинство.
DW
Да ладна, мы уже помирились
