Bart2
Сломался старый на шахе. Буду покупать новый. Ну уж если все равно покупать, задумался - может купить навороченный какой нибудь?
Стоит 4-х лопастной. Шумит достаточно громко. Слышал что есть менее шумящие. 6, 8 лопастные.
Надо ли менять кожух вентилятора или только движек с крыльчаткой?
Спрашиваю, т.к. нарвался на некомпетентность продавцов (подсовывали неподходящие крыльчатки).
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Кожух менять не надо,ставь 6-ти не пожалеешь....выдувает на раз.
Bart2
BigPapa
Не особа шумит, но выдувает это да.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
А лучше от нивы ставь нового образца, он тоньше и эффективнее
Bart2
AK_s_Raboty
Шнивский?
Только с кожухом проблема и вообще с креплением. Или нет?
BigPapa
Bart2 писал(а):Только с кожухом проблема и вообще с креплением. Или нет?
По-моему да,проблема.
Bart2
Подумываю шкив под ДПКВ поставить, поэтому если Шнивский тоньше - это интересно.
AK_s_Raboty, ты ставил? Как? Или ты и радиатор поменял?
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Имею опыт эксплуатации 4 и 8 лопастных крыльчаток (обе ставятся на родной электромотор, 4-х был штатно, 8 - купил).
4-х работает так: "ЖЖЖЖЖЖЪ!!!",
а 8-ми - так: "УИИИИИИИИИИ!!!"
В приницпе, это вся разница.
P.S. 6-лопастные, которые я видел - желтые, и имеют крепление на шкив помпы.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Bart2 писал(а):Подумываю шкив под ДПКВ поставить, поэтому если Шнивский тоньше - это интересно
ДПКВ на шохе ничто не должно помешать и в стоковом варианте
на копейку поставил, пришлось только сантиметров на 5 поднять левый край кожуха, а в копъе места гораздо меньше 8-)
Bart2
hosemarkus писал(а):ДПКВ на шохе ничто не должно помешать и в стоковом варианте
Это хорошо. Я, собственно, особо не сомневался. Просто пост про нивский вентилятор напомнил про шкив. Видел в живую только ниву с ДПКВ. Там в этом месте несколько просторнее чем у шахи.
Сейчас инфу порыл. Кожух на Ниве узкий и служит, видимо для безопасности, и воздух по радиатору не распределяет. Радиатор шире, вентиляторов два, видимо поэтому особой надобности в кожухе нет.
Если я себе один такой поставлю, то эффективность упасть должна. ИМХО, конечно.
hosemarkus
Bart2 писал(а):Радиатор шире, вентиляторов два,
... и цена
Bart2
hosemarkus писал(а):и цена
Ну тут, да. Цена для гурманов.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
:cool: Молодец!!! Посмеялся!!!
Озвучь пожалуйста работу 6-ти!!! (Как ты себе представляешь!!!)
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
у меня после аварии старый умер, я за 500р купил 8 лопастной, офигенно просто, звук наподобие уиииии с примесью жжжжжж
но свое дело делает отлично!
Bart2
Мне бы добиться ФФФФФФФФ.
Дaн писал(а):звук наподобие уиииии
Может это и не есть гут? Так помирает моторчик печки.
п.с.
