Dimas (Sapfir)
Иногда появляется глюк (один раз было месяца два назад, вечером, после сильного дождя, второй раз - в эту субботу).
Включаю ближний и тут же включаются дворники, если включить только габариты - все Ок.
russmice
Пора менять блок предохранителей ака Черный Ящик. Было абсолютно тоже самое. Как ЧЯ высыхает, глюк пропадает.
Если прогреть тачку от души на месте, глюк тоже пропадает, но это ее надо доооолго на холостых гонять с включенной под ноги печкой.
Цена вопроса 750 рублей если ЧЯ с ножевыми европредохранителями, меняется 15 мин.
Dimas (Sapfir)
Руки не доходят снять его, наверняка можно и почистить - подпаять, если что.
Ладно, либо буду снимать и смотреть, либо терпеть Very Happy
Dimas (Sapfir)
sly99
можно, но после появляются другие глюки :grin:
а на самом деле дорожки чисти только ластиком (стеркой), в противном случа кз обеспечено
N'drew
Здравствуйте, имею такую же проблему на пятнашке, этот дворник протер уже ветровое стекло, канавки теперь Sad
Что с ними делать подскажите. Confused
Блок предохранителей F7 вынул, ничего не поменялось, также при включении ближнего света включаются дворники..
Андрюша
N'drew писал(а):
ЧЯ менять нах, что тут сделаешь..
N'drew
Андрюша писал(а):
ЧЯ менять нах
Мдя, это дороговато Sad
александр funt
Такая ситуация: в один прекрасный вечер на ваз 21099 при включении ближнего света фар, с того не с чего начали включатся "дворники" . Утром неполадка изчезла, а вечером опять появилась, только независимо от того включен свет или нет "дворники" работали. Что может быть? Тоже блок предохранителей? Менял его пол года назад.
Flyman
александр funt писал(а):
Такая ситуация: в один п.....
ЧЯ разбирать паять чистить герметизировать.
александр funt
Уже занимаюсь сушкой и чисткой. Спасибо.
Flyman
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=235397
Вот тут технология чистки, я описывал
александр funt
Всё сделал. Вода попала в месте выхода проводов. Слегка окислилось. Промыл почистил высушил- помогло.!!!!
Лёха198
бугага!!!!
у мну тока по осени и по весне сие происходит, но нечасто.
ура! я не один! ЧЯ фтопку
astptg
Летом залило дождем открытый ЧЯ, просушил , побрызгал ВД40, и вот сейчас стал пропадать дальний свет, потом совсем пропал, потом дворники стали шалить - подозреваю ЧЯ в связи с чем купил его новый. Так вот теперь вопрос - как бы его уберечь? дополнительно уплотнить, изолировать, запшикать весь иль как?
александр funt
Над ЧЯ прикручиваешь саморезами резинувую полоску к пластмассе. Куском плёнки накрываешь ЧЯ и всё. Почистить слив обязательно.
