leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
седня снял форсы, поглядел, покрутил в руках. достал свой стм3, балон для карба аэрозольный.на стм есть приблуда , нажимаешь и есть управление форсой, т.е. не заморачивался с проводами и кнопарями. говна как у одфорумчанина не было. с соседом по гаражу заморочились. хз нажимали на отрытие форсы , давили на пипку баллона, одна форса, даже на глаз, не понравилась, не даёт распыла. там, сцуко , в сопле , четыре дыры. ну брызнули , а хуль толк? сначала вроде как будто лучше, а потом на все свои места. время впрыска чуть уменьшилось, мгновенный расход чуть упал с 1,1 до 1. эшооо. что насторожило дапруга на дмрв 0.99...1.1в, говорят если за 1в валит пиздос дмрв
leha
всё так на балланс форсов надо ехать, да вообще на диагностику, но у нас одни хрюны, которые шарют не больше чем я
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Потёк, краник печки. Текла вода в салон. + что-то дребезжало постоянно. Разобрал всю торпеду, поменял краник, снимал печку. В процессе снятия нужно было снять вентилятор отопителя, так вот тут народ пишет что кто-то вынимает его легко а кто-то ебётся. Так вот я вынул его легко, а потом стал собирать и понял что теперь вентилятор не лезет - причина лёгкого вынимания вентилятора, оказалась не прикрученная до конца печка и как следствие течь воды в салон. Долго я ибался чтоб запихнуть его обратно. Заодно проклеял моторный отсек шумкой и торпеду заодно
Эффект супер! Даже и не ожидал.
:-D
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
показал бы процесс проклейки
leha
я куею в этом зоопарке, машине нет года, потёк кран.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег Сергеевич
Да ступил, вспомнил что надо сфоткать когда уже почти собрал :-D
leha
мда... Я тоже долго думал нахуя их вообще делают, если они текут как только их поставишь. Я эти краны ещё на 093 прохавал, ну что сложного с завода керамический ставить... И ведь всё равно же ставят это Г которое 1000% будет течь с самого начала.
Лёха, глянь у себя, тоже наверное течёт уже
тосол подливаешь? Причём течёт не из под патрубков, а из под этой задвижки.
leha
-=Worm=- писал(а):Лёха, глянь у себя, тоже наверное течёт уже тосол подливаешь? Причём течёт не из под патрубков, а из под этой задвижки.
подлил с момента покупки (март) литровую банку. тянул проводку под усил, залазил под ковёр. влага была, но на антифриз не похоже, не сладкая
блин у меня прошлой девятке вообще кран не менялся с момента покупки 98 год. а течёт как правило из рычага заслонки. там больше и течь то неоткуда, если конечно штуцера не полопались.
зы: кран в запасе валяется.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha писал(а):а течёт как правило из рычага заслонки
во-во я про это и говорю.
Значит тоже печка не прикручена
Ocsic
Авто: ФФ3
-=Worm=- писал(а):Потёк, краник печки. Текла вода в салон. + что-то дребезжало постоянно. Разобрал всю торпеду, поменял краник, снимал печку...
А у меня при снятии/установке торпеды больше всего проблем возникло не с печкой, а с рулевой колонкой. Много нервов у меня отняли винты со срезанной головкой, которые крепят рулевую колонку, а заодно и торпеду к кузову. Много времени потом ушло на поиски на рынках таких новых болтов... Ты же об этом не пишешь, разве в новых машинах при снятии торпеды рулевую колонку не нужно снимать?
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Кароч ехал вчера, загорелась лампочка низкого уровня ОЖ. Поднял капот - уровень в норме ( чуть-чуть ниже максимума ). Выкрутил поплавок потелепал его, вставил на место - не горит больше. Такая хрень присходит уже второй раз за месяц. Мне светит новый датчик?
Еше вопрос: наскоко я знаю на крышке бачка ОЖ должен быть клапан для понижения давления паров. Вообщем у мня его нет :!. Стоит обычная пластмасовая крышка без дырок без клапанов. Бачок вроде не раздувает - это у всех так или у меня не крышка а прикол автовазовцев?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ocsic писал(а):винты со срезанной головкой, которые крепят рулевую колонку,
Я знал что с ними гемор тот ещё, поэтому даже не прогал их, открутил торпеду по бокам и она стала шевелиться достаточно прилично, этого мне хватило чтобы вынуть печку.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dominik писал(а):Выкрутил поплавок потелепал его, вставил на место - не горит больше.
Менять, но не факт что новый попадётся удачный
Dominik писал(а):Стоит обычная пластмасовая крышка без дырок без клапанов.
Срочно менять на крышку с клапаном.
leha
Ocsic писал(а):Много нервов у меня отняли винты со срезанной головкой, которые крепят рулевую колонку, а заодно и торпеду к кузову. Много времени потом ушло на поиски на рынках таких новых болтов...
зубилом их зубилом, а на их место обычные болты, когда угонять будут болты эти не помеха, они даже туду и не полезут, просто свернут личину.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
народ
пробег 4300 км
некоторое время назад на холодном двигле стала загораться лампочка "проверь двигатель"
при этом машинка дергалась при езде
после 10 минут езды, (видно прогревалась)
ошибка гасла
вобщем съездил на гарантийку,
там предложили поменять прошивку за 1000 руб.
и перейти на 92 бензин
прошивку поменяли,
тем не менее лампочка опять загорается вначале прогрева
правда дергаться перестала
но тут заметил что бензонасос момлотит без остановки
раньше только 10 сек работал после поворота зажигания и замолкал
а счас постоянно, причем после выключения двигла молотит еще сек 15
это нормально или опять к ним ехать
что посоветуете?
leha
avsh-07 писал(а):что посоветуете?
прошивать исправную машину. сосканить ошибки.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Че, может реле бензонасоса?
Прошивки нормальные сейчас идут - таких косяков быть не должно.
Предложи им починить все-таки твою машину - это типо их обязанность.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
leha
avsh-07
Нужно не прошивать было, а выяснить на какой датчик ссылается ошибка.
avsh-07
-=Worm=- писал(а):leha
avsh-07
у меня есть подозрение на датчик неровной дороги
потому что когда я проезжал резкие бугры, или рельсы например,
машина дергалась, как будто пропуски зажигания были
-=Worm=-
Авто: 211440-26
avsh-07 писал(а):у меня есть подозрение на датчик неровной дороги
Это где такой?
Я думал только на калинах стоят.
avsh-07
-=Worm=- писал(а):avsh-07 писал(а):у меня есть подозрение на датчик неровной дороги
Это где такой?
а я думал у нас есть
UBER
У наз в таз нед такога дадчега! Иначе бы он у меня уже глючил!
avsh-07
ладно
поехал на гарантийку
-=Worm=-
Авто: 211440-26
avsh-07
Ну ты артист! Тепрь тебя на гарантийке пошлют куда подальше с твоей прошивкой ))
avsh-07
дык они же и делали!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
avsh-07 писал(а):дык они же и делали!
йопт! ну нах таких гарантийщикоф, беги оттуда чем дальше тем лучше.
