Игорь К.
У меня ВАЗ -21102.Сегодня стоя на приличном уклоне вдруг начала "ласточка" троить,я ее заглушил.Снова завел -ХХ восстановился,но загорелась лампа СЕ и маршрутник выдал 3 ошибки:
-низкий уровень сигнала L-зонда;
-отсутствие сигнала L-зонда;
-нет отклика L-зонда при обедненной смеси.
Я ошибки обнулил,повторно не появлялись,но машина начала сильно "тупить" ,особенно при разгоне на низких передачах,и ,что характерно при положении ДЗ от 0 до 15% вроде бы динамика нормальная ,а затем провал и подергивания.При этом в баке оставалось литра три бензина ,но после заправки (бензин нормальный ,всегда там заправляюсь)ничего не изменилось.Проездил день,вроде бы стало лучше ,но всеравно не то...На ХХ напряжение L-зонд выдает от 0.05 до 0.90 В,а вот при разгоне 0.01-0.02В.Нормально ли это?Четыре месяца назад поменял ДМРВ и L-зонд из-за неисправности оных. Sad
Всем кто откликнется,зараннее благодарен.
moonchild
...ну в режиме мощностного обогащения показания ДК не учитываются...а мож ты ДК отравил!?...или подогрев на нем не работает...
