Тёмик
Вопрос вот в чем
Стартер не крутит совсем.... Не могу понять что такое. Ток есть, Акумулятор новый, Слышен щелчок и не крутит., как будто его нет, а иногда и щелчка не слышу...
ранее было несколько раз, как будто стартер плохо контачил (то есть не сразу прихватывал) и потом становилось все номально..... и было несколько раз после включения зажигания и запуска двигателя, какой-то посторонний шум в сттартере (как будто еще по инеерции немного продолжал работать)
Что могло накрыться???
Skydive
Если щелкает втягивающее реле, но стартер не крутит, скорее всего или окислились или подгорели медные "пятаки", лечится или заменой бендикса или разборкой 8-)
Тёмик
Бендикс дорого стоит? А меняется геморно?
Игорек
Попробуй замкнуть медные шпильки на втягивающем. Если заработает - значит барахлит втягигивающее.
А еще твои симптомы мне напоминают мой случай. У стартера сзади вал зафиксирован от продольного перемещения шайбой зажимной. Она слетела и якорь сдвинулся вперед, причем намного и щетки разомкнулись от коллектора. При этом когда включаешь стартер сначала работает 1-2 оборота, потом якорь отходит от щеток и стартет не работает. Когда выключаешь, якорь обратно подходит к щеткам. Заменил шайбу, ну и бендикс заодно.
Игорек
Как-как? медные пятаки на втягивающем, а ты предлагаешь бендикс заменить! Бендикс это выдвижная шестерня и у нее нету пятаков тем более медных.
Skydive
В принципе бендикс ремонтируется необходимы навыки обращения с паяльником и вальцовки Very Happy , ну а поменять его можно легко не снимая стартера
Игорек
Не путай втягивающее с бендиксом! Confused А в бендиксе нечего паять: там обгонная муфта внутрии ни одного медного пятака! Да и хрен ты его сымешь без снятия стартера
Тёмик
А втягивающее меняется как??? стартер просто на морозе целиком неохота скидывать!
Игорек
Втягивающее - это такой бочонок сверху на стартере сидит. На трех винтиках - сам увидишь. Стартер снимать не надо. Только когда будешь снимать втягивающее, не потеряй якорь и пружинку - которые внутри него лежат.
Тёмик
спасибо, будем смотреть
AlexVic
Мда.... Smile "Бендикс" - название фирмы, которая в свое время поставляла нам обгонные муфты для стартера - с тех пор народ и кликает обгонные муфты бендиксами. По типу как некоторые кликают фрикционные накладки для тормозных колодок - "ферродо", что является так же торговой маркой.
Слава богу что втягивающее реле стартера никто не кликает "искрой" или "бошем" Smile
