Страница 3 из 5
MIK1982
Parus писал(а):
Правильно. Только меняй тогда уж на что-нибудь стоящее. Мазду 3, например.
ну извини новая Мазда3 под 25кб выкатывает по кругу с оформлением, страховками, сигналкой и пр. шнягой.
А человек речь ведет о 10кб - разница все таки есть и большая.
Parus
Мало ли, до следующего года у автора всё может кардинально изменится.
dezruptor
Матреха писал(а):
Вообщем подумал и решил я,что не пацанская это тачка Акцент :-D
а на самом деле шило на мыло получится..да и спереди мясорубки у него как писал MIK1982
в след году машину поменяю 8-)
Это мин.комплектуха. Тогда дорого за нее, забей.
dezruptor
Алексей 123 писал(а):
У меня это ТО вышло ~ 6,5 т.р., а так 2,5 - 3,5 т.р.
Правда все ТО мне делает сосед в гараже. Very Happy
То же самое ))) но офиц.дилер
ТО1 - 1,8 т.р.
ТО2 - 2,3 т.р.
ТО3 - 3 т.р.
8-)
carib
maxred писал(а):
Хм, итак адаптивный.
Гонишь.
DerDen
Акцент конечно лажа, но после тазика перекумариться годик- сойдет
maxred
carib писал(а):
Гонишь.
нед.
Алексей 123
MIK1982 писал(а):
ГУР на акценте первых поколений, т.е. на скорости не отключается на 130-140 резко дернешь и ...
а кондей можно и в 12-ку поставить в салоне. Причем не во всех акцентах кондей стоит.
Кондей и ГУР идет во всех комплектациях. По старинным Акцентам не знаю.
На счет ГУРа не понял в чем проблема. Колеса после 140 не должны поворачиваться? Или должны делать это как то особенно?
А сколько стоит поставить и качественно настроить кондей в 12-ку?
Машина которая доставляет удовольствие и не вызывает желания поменять должна стоить не меньше 6 З.П. А что бы авто не разоряло и не напрягало, оно должно стоить не более 12 З.П. ИМХО конечно.
carib
maxred писал(а):
нед.
Докажи.
maxred
carib писал(а):
maxred писал(а):
нед.
Докажи.
Сначала ты.
carib
maxred писал(а):
Сначала ты.
У тебя небось двигатель от лацера 4г15 конца 80-ых и автомат от него же.
maxred
carib писал(а):
maxred писал(а):
Сначала ты.
х..й ты угадал.
carib
maxred писал(а):
х..й ты угадал.
То что у тебя МКП а не АКП или то что у тебя не 4г15 а 4г91?
maxred
carib писал(а):
maxred писал(а):
х..й ты угадал.
ответ выше.
carib
maxred писал(а):
ответ выше.
Дай полные данные на акцетовские двигателя.
maxred
carib писал(а):
maxred писал(а):
ответ выше.
Странное утверждение.
carib
Не утверждение а вопрос. Или ты под дурака решил закосить? или не решил а такой на самом деле и есть?
maxred
Тогда где вопросительный знак вот такой - ?
Под тебя.
Тебе лучше знать, какой ты.
carib
Он там необязателен.
maxred писал(а):
Под тебя.
Совсем непохоже.
А при чём тут я?
Ну так что данные по двигателям и акп будут или ты так и будешь придуриватся?
maxred
это если не хочешь, чтобы тебя понимали он необязателен.
carib писал(а):
Совсем непохоже.
Похоже, поэтому ты занервничал.
carib писал(а):
А при чём тут я?
При том.
То что ты научился ставить вопросительный знак - честь и хвала. А ты с какой целью интересуешься?
carib
Пока ты тут придуривался я сам всё что нужно нашёл и сделал вывод.
Итак двигатель на твоём акценте это двигатель от ланцера 20 летней давности который чуток переделали. Автомат на акценте произростает от туда же и никакой адаптивности там нет и быть не может.
Вывод, поменять двынарь на акцент равно сделать большую глупость как минимум.
maxred
Неправильный вывод.
И всё так ты не придуриваешься, ты и правда дурачок.
Oll
Очень уж категорично. На двенашке двигатель с КПП тоже не суперсовременный, АКПП - вообще не бывает.
По сабжу - если есть сомнения, менять не стОит.
carib
maxred писал(а):
Неправильный вывод.
Правильный и единственно верный.
Судя по твоей реакции я прав.
Нормально.
Зато свой.
Бывает самопал от тойоты.
Кстати у тебя же вроде такой же двигатель как на акценте?
Oll
КИА в те времена, вроде бы, у Мазды передирали. Скорее всего, что-нибудь на основе Мазда-323.
Страница 3 из 5
