V1T
Есть такой скол на дверке. Хочу самостоятельно заделать его, а то начал ржаветь слегка. Эстетическая сторона вопроса мало волнует. Чем мне закупиться в магазине? И если кто самостоятельно занимался этим делом, опишите порядок действий пожалуйста.....
don007
Не знаю как у вас, но у на девушки в "дьюпонте" профисионалки, зовешь их, они выходят оценивают, и сами скажут вот это это купить, и последоватьльность нанесения слоев и какими шкурками шкурить тоже подберут,я бы отписал все по порядку но нет сил и настроения, если только на днях...
[driver]
Ёлы-палы, неполенюсь Smile
1. зачищаешь острым предметом
2 - для верности мажешь преобразователем ржавчины
3 - красишь краской с родным цветом, продаются разных цветов, размером как женский лак для ногтей с кисточкой, замажешь и будет незаметно.
sid21093
[driver]
между пунктом 2 и 3 необходимо нанести грунт
[driver]
в данном случае, учитывая размеры и место повреждений - абсолютно не обязательно
ZaSKaR
Бред!
1. Снять зеркало;
2. Зачистить до металла;
3. Обезжирить;
4. Закрыть неокрашиваемые участки малярным скотчем и газетами (опыл у аэрозольных балончиков очень летуч) ;
5. Загрунтовать (пару слоёв) ;
6. По необходимости пройтись наждачкой;
7. По необходимости ещё раз обезжирить;
8. Нанести эмаль (пару слоёв) ;
9. По необходимости повторить пункт 6;
10. Нанести лак если эмаль матовая (металлики как правило матовые! На заводе красят эмалью Mobihel (матовая) ,потом покрывают лаком. Есть автомобили окрашенные Basf'ом,но матовый он или глянцевый,мне неизвестно) ;
11. Снять остатки малярного скотча,газет,и при необходимости замотовать участок мелкой наждачкой (2000 и ещё меньше,то бишь число единиц наждачки должно быть больше) ;
12. Полирнуть абразивной полиролью!
Приобрести надо будет:
1. Наждачку;
2. Растворитель (Ацетон сгодится,но поаккуратнее с ним - разъедает заводскую краско на раз) ;
3. Малярный скотч (хотя если экстремал,то можете красить без него,но опыл лететь будет во все стороны) ;
4. Обзавестись старыми газетами и чистыми тряпками;
5. Грунт;
6. Эмаль;
7. Лак;
8. Полироль по необходимости.
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (23 Октября 2007 00:40), всего редактировалось 1 раз
V1T
Отлично, спасибо ребята. Надо по быстрому этим заняться, пока тепло и сухо...
lab
Karzhimant
Исчерпывающий совет.
Может знаешь еще какой толщины можно наложить шпаклевку? Хочу тупо зашпаклевать вот такой излом.
http://labmining.narod.ru/PUB/C_2.jpg
ZaSKaR
Смотря какая шпатлёвка. Есть разные,и расчитаны на разную толщину слоя. Есть на 1 миллиметр максимум,а есть несколько сантиметров,но самое главное наносить шпатлёвку на чистый металл!
bxmax
Я вот думаю что незачем придумывать сложности при таком повреждении. Чуть зачистить, намазать обмазкой RT8А которая является и преобразователем и грунтовкой. И подкрасить просто красочкой-карандашом (в маленьких флакончиках продают с кисточкой как у лака для ногтей). А грунтовать, аэрозольками красить.... Только испортишь больше. И вообще по личному опыту - аэрозольки эти г-но полное. Наигрался на своей четверке, опыт в целом отрицательный.
[driver]
Karzhimant
Абсолютно неисчерпывающий ответ, потому как человек, во-первых, если задаёт такие вопросы, значит сам такими делами не занимался, и шанс сотворить "косяк" по твоей технологии ОЧЕНЬ высок; во-вторых, ты подсчитай расходы на указанные тобой материалы ~ 1000р получится, проще поехать тогда к специалистам и там ему за рубль сделают как надо Very Happy
P.S. Не обижайся, но мне кажется ты сам такие работы не проводил, а знаешь только в теории, но может видел сам как делают другие. По теории - ты прав, но теория в ДАННОМ СЛУЧАЕ ненужна.
[driver]
bxmax
Насчёт аэрозолек +1
Толко краска в банках!!!
Карбофос
Ну, это идеальный вориант,
а так, базара нет,
я б ушной ковырялкой и
оригинальной краской мазнул..
ZaSKaR
~ 100 рублей грунт (можно в банке,а потом просто наждачкой его выровнять) + ~ 150 рублей эмаль + ~ 100-200 рублей лак (необходим если эмаль без лака,а такие эмали как MOTIP идут с лаком) .
Растворитель,скотч,тряпки,наждачка ~ 100 рублей. Где 1000 рублей?
В праве обидется,так как проделывал данные операции не один раз и не одном автомобиле. Единственное не полировал грубые переходы после малярного скотча,но это не проблема если есть абразивная полироль которая способна убрать матовость от наждачки. Полировать подобные матовсти приходилось!
Вобще моя инструкция не совсем исчерпывающая,а наоборот для полных "чайников",но меня она устраивала полностью!!! Профи могут порекомендовать ещё всякие преобразователи,но ИМХО неправильно это,отя правильно,но лишь тогда,когда человек ленится полностью очистить металл от ржавчины. Ещё всякие адгезивы и тп. существуют,но применять их при таком сколе ИМХО глупо,да и если уж так цена напрягает,то темболее не целесообразно!
Андрей Сам
Так может быть палочкой для ушей и целесообразнее??
Тем более место такое - не очень заметное (смешно, конечно, но на это место никто внимание не обращает).
И еще напрягло - а зачем после шкурки и первой покраски повторять грунт? - не понятно. Обезжирить - это да!
Тогда дополни - салфетку для обезжиривания сухую, салфетку мокрую и т.д. ... Имеет ли смысл?
ZaSKaR
Пардон,повторение пункта 5,в пункте 9 можно опустить,точнее нужно,сейчас исправлю!
Андрей Сам
И как же будет выглядеть твой план? А лучше сразу в деньгах (без учета заначек)!
cpan21103
Я на двери просто чуть зашкурил и хамерайтом серебрян. цвета покрасил. Цвет очень подходит под цвет авто снежку. Потом лаком и все.
Vlad B
Да уж, я тут покрасил передок капота грунтом противоржавным, потом нанес шпатлевку, все зашлифовал 1000 шкурой до блеска с водичкой... Начал красить - бац и как 3Д карта пошла по границе грунтовка/шпатлевка, но я грунт после зашлифовки не наносил, сразу красил мобихелом... Вот такая грунтовочка эта, как краска с растворителем на неё попала, так сразу её взбучило... Морщинки короче.
Кстати, незапускайте жуков на капоте и над лобовухой, я вот забил и через год дырки сквозные до 1см в диаметре...
ZaSKaR
Чем обезжиривал? А вобще сначало шпатлёвку на голый металл,а потом уже грунт!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (24 Октября 2007 00:03), всего редактировалось 1 раз
OFF
заметно её будет в любом случае если сделает сам!
отдать наверное малярам будет целесообразнее.
но радует что в любом случее будет лучше чем есть !!!
Vlad B
Чем обезжиревал? А вобще сначало шпатлёвку на голый металл,а потом уже грунт!
Вайтспиритом. И как же мне ржавчину было убить???
ZaSKaR
Наждачкой! И только ей ИМХО! Всяким преобразователям ржавчины не доверяю!
OFF
нождачкой и до момента стирания всей!ржавчины!
ни точки оставлять нельзя!
практикую инструмент типа ножичка или отвёртки острой.
V1T
Вчера наконец нашел флакончик с нужной краской. Снежка идеально подходит, хотя по птс другой цвет. В свободный вечер замучу. Фотки обязательно выложу, что получится....
