Страница 3 из 4
-=Wizard3=-
он ближе на пару сантиметров. а тянуться...хм почему тянуться? получится как на стоке, только руль удобнее и красивше
Alk0
Много написано про рули, но до конца так и не понятно с переключателями от калины. Я сам на выходных в магазине этот набор смотрел и выключатели от калины прикладывал, вроде как должны встать вместо штатных на нормальном растоянии до руля.
На кожухе к рулю стоял номер 2110-..... похоже на штатный комплект от новых десяток с новой панелью, но это только догадки. Да, на ценнике было написано, что руль "Приора-2110". Может существуют разные комлекты!?
_55_RUS_
-=Wizard3=- писал(а):
Поставил я сегодня этот руль
Ну давай покажи уже народу сей девайс! Very Happy
Какие-нибудь понты были при установке?
-=Wizard3=-
переключатели от калины встают в штатные разъемы. Если ставить весь комплект с рулем, то расстояние от руля до переключателей будет нормальное, а вот со стоковым рулем не очень удобно включать эти переключатели. А на чехле руля и у меня написано 2110. Сегодня постараюсь фотки выложить
-=Wizard3=-
Кто там фото хотел? Very Happy
Rus79
Калиновский нормальный руль по сравнению с теми, что выпускаются для 10-12. Пользовался как стандартными, обшитыми кожей, так и спортивными (все китайские). Встречал рули и по 5-10 тыс. руб. за руль но считаю это слишком. На мой взгляд Калиновский подходит больше как по цене так и по дизайну, но што-то в нём немного нетак, что не пойму. Потраченные деньги на Калиновский не жалею. Нормально.
Волк
Дальше от руля будут. Поначалу не привычно было, но потом привык. Ещё косяк у меня. Правый переключатель, самый быстрый режим стеклоочистителя отщелкивается, цепляет за кожух.
Kachan
Как увижу в продаже вместе с кожухом - поставлю такой. Меня старый руль с хорошей оплеткой в принципе устраивает, но вот кожух - ппц погремушка Sad
Попутно вопрос - рычаг, который регулировки руля, у меня смотрит ручкой к водительской двери, а на новых машинках он повернут в сторону пасажира, соответственно - вырез в кожухе снизу другой. Дык, при таком вот кожухе - этот рычаг под замену пойдет?
Волк
Сам рычаг перевернёшь и всё. Для этого надо стопорное кольцо снять с вала, на котором рычаг сидит.
Dacent
[quote="-=Wizard3=-"]Кто там фото хотел? Very Happy
Surprised Слушай, я тоже хочу стеклоподъёмники в дверь воткнуть как у тебя. А можешь разъяснить как да чего? Случайно локтём не нажимается?
Boriskin
стоял)
шершавый....бр, непонравилсо)
снял Smile
Волк
В FAQе, есть ссылка на сайт UDima, глянь у него схемы про дубляж кнопок стеклоподъемника.
-=Wizard3=-
Dacent, вот схемы
локтем не задевает все ок, кнопки ведь в блок утоплены, единственное что в двери будет очень много проводов, а кнопки я поставил в каждую дверь (на водительской 4, а на остальных по одной)
Dacent
-=Wizard3=- супер. Спасибо.
Alk0
Вот фото руля Приоры, так на кожухе, дырки под переключатели ближе к рулю, чем на кожухе, которые продаются в магазине.
Kachan
Не только дырки (они там какие-то больно здоровые на фото), но похоже и сам переключатель поближе на сантиметр-два.
ЗЫ Синяя нашлепка c эмблемой на руле - ппц, красота Sad
Gloom
Alk0
Это не приоровский руль, это предсерийник от калины без подушки.
Да и кожух ИМХО тоже на колене строгали.
Alk0
Gloom
Я имел ввиду, что для новых переключателей должен быть кожух с дырками ближе к рулю, чтобы руками нормально доставать до них.
Gloom
Alk0
Дырки на кожухе, там же, просто высота руля меньше, вот и все.
Волк
Кожухи разные, по фоткам видно. В общем, как понял, всё упирается в контактную группу и корпус под подрулевые переключатели.
neprezent
руль чуть меньше по диаметру стандартного
Surprised
померяй в цифрах
-=Wizard3=-
Surprised
померяй в цифрах
я прикладывал их один к одному со стороны кнопок звукового сигнала. стоковый чуть больше
_55_RUS_
-=Wizard3=-
Спасибо за фоты!
А собственно как сам руль снимается/одевается? Тоже вот хочу на выходных так сделать....
-=Wizard3=-
руль снимается достаточно просто: снимаем чехол, снимаем с руля бибикалку (под блестящей надписью ЛАДА есть 2 винтика.) под ней будет металлическая рамка кнопки бибикалки с круглым отверстием в середине (через отверстие видно гайку) в это отверстие вставляешь головку на 24 с воротком, удерживаешь руль и откручиваешь гайку. С рулевого валу руль у меня снялся не сразу пришлось постучать по креплению.
GVG
откручиваешь гайку.
Отпускаем гайку, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ДО КОНЦА (иначе рискуем получить рулем по лбу Smile ), сдергиваем руль со шлицов, откручиваем гайку до конца и снимаем руль.
Последний раз редактировалось: GVG (25 Октября 2007 12:46), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 4
