MaGri
Авто: 21124
и если можно то как?Педаль нажимается не плавно как по маслу а чувствуется как он трется в оболочке. вот такое обьяснение.Прочитал что он регулируется может его просто надо отрегулировать.Честно это мешает ездить.
Vlad B
Ну посмотри солько он в магазе стоит, не думаю что больше 150руб....
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
MaGri писал(а):если можно
можно
отсоедини от ДУ подними вверх и залей туда чё нить типа ВД-шки и маслица и подёргай туда-сюда чтоб хорошё смазка потекла по все длине.
или
Vlad B писал(а):посмотри солько он в магазе стоит
Последний раз редактировалось: Sergey_81 (24 Октября 2007 19:38), всего редактировалось 1 раз
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Vlad B писал(а):Ну посмотри солько он в магазе стоит, не думаю что больше 150руб....
А перед заменой залей в него масла моторного
Vlad B
neprezent писал(а):А перед заменой залей в него масла моторного
Я вот непомню, там оплетка - только проволока обмотанна или еще и фторопласт как на тросике сцепы? Ежели там фторопласт есть, то моторное масло - зло, туда надо силикона налить из балончика.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не только можно, а нужно.. ато приезжали тут на тусы матрехи..
у меня сцепа мягче..и дергается у них...
моторку не надо...вытечет быстро..трансмиссионку
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Для удобства залития снять пластиковый конусный колпачек, появится достаточная щель, можно качать из шприца без иглы.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Sergey_81 писал(а):MaGri писал(а):если можно
можно
или
сказочно помогло в свое время...
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Вадя? писал(а):моторку не надо...вытечет быстро..трансмиссионку
Трансмиссионное закалебетесь туда лить, потому что оно еле еле по капельке туда просачивается и чтобы пролить его по всей длине троса думаю пол дня надо потратить.
Сам делал несколько попыток, но терпения не хватает ждать.
Моторное почти также себя ведет.
Использовал шприц с иглой.
Васян58
А я вот вчера педаль газа в тисках гнул.
Целью было поставить педаль поглубже, подальше от водителя(как на ино :-D ) и в то же время чтобы заслонка открывалась полностью.
Результат: газ стал жесткий прижесткий. Меня это растроило хуже некуда......
Причина думаю в изменении угла нажатия на педаль.
Какие еще могут быть причины?
Vlad B
Васян103 писал(а):Какие еще могут быть причины?
Не ломай технику.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Васян103
а зачем заколёбываться..трос подвешиваем за скобу капота, на мягкую проволочку делаем из картона вороночку и идём пить пиво..
деды наши не дураки были..
канеш, тогда машинки другие были, но трос он и в Африке торс..
эх маладешшш
Васян58
Вадя?, спасибо за совет.
реально не знал я такой способ, надо сделать.
А я все со шприцом к нему лезу и в очередной раз плюю на этот анонизм.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Васян103
эта патамуша матацыклаф савецких у вас не быо..я таки сцепу мазал...пока масло на водительский коврик сочиться не стало.
В итоге говорю, у меня сцепа мягче чем у некоторых педаль газа..
и тросы подольше ходят..
трансмиссионка еще чем хороша, она воды не так боится
Васян58
Да точно, мотоциклов не было никогда, а так хотелось
Батя говорил: ничо подрастешь немного - сразу на машину сядешь, а мотоциклы эт баловство, хотя у самого их штуки 4 было. :-D
Извиняюсь за флуд.
neprezent
Вадя? писал(а):Васян103
Масло Castrol синтетика для КПП подойдёт?
А то я тросик сцепления с собой просто так вожу, может пусть лучше висит и смазывается? Ночи с картонной воронкой хватит?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Виталик, сцепу и так зальешь, там зазор ого-го..
какая фик разница для троса какая основа у масла?
neprezent
Вадя? писал(а):Виталик, сцепу и так зальешь, там зазор ого-го..
Так синтетика всегда жиже была
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
раз в неделлю достаю щуп с КПП и того что на щупе хватает помазать часть троса от оболочки до дроселя.
Вадя? в точку с мотыком ггг у самого тяжик был а там на газ два тросика .
еще один способ дедовский
снимаеш трос и один край опускаеш в емкость с маслом а за второй дрочиш пока масло с другой стороны не выйдет,таким образом можно и нигрола в оболочку натаскать
MaGri
Авто: 21124
Смазал я трос маслом трансмиссионным полусинтетика.Закачивал из шприца- действительно очень неудобно.Масло никак не хочет затекать под оболочку.Кое как загнал один кубик подергал туда сюда, по ощущениям смазал 15-20 см, но когда сел за руль- чудо- педаль стала невесомой.Теперь заново привыкаю ездить.Жму как привык раньше а отзывчивость гораздо сильнее т.к. педаль легче.Машина стала реально быстрее ездить.
Васян58
MaGri писал(а):Смазал я трос маслом трансмиссионным полусинтетика.Закачивал из шприца- действительно очень неудобно.Масло никак не хочет затекать под оболочку.Кое как загнал один кубик подергал туда сюда, по ощущениям смазал 15-20 см, но когда сел за руль- чудо- педаль стала невесомой.Теперь заново привыкаю ездить.Жму как привык раньше а отзывчивость гораздо сильнее т.к. педаль легче.Машина стала реально быстрее ездить.
Такое же ощущение было после первой промазки этого тросика, закачал не много, но результат был потрясающий, правда как буд-то быстрее и легче стала машина ездить, но.........
Брат, это не надолго, особо не обольщайся.......
