Vince
Пару раз (за две поездки) обнаружилась такая неприятность: еду на второй передаче (т.е. скорость совсем небольшая, едва плетусь), выжимаю в пол сцепление, аккуратно торможу и -- оба! -- обороты в двигле как-то резко и неожиданно падают, и он глохнет. Потом завожусь и еду дальше.
Что такое может быть? Shocked
urir
вакуумник смотри и шланг к нему
rotor
Сделай так: нажми на педаль тормоза (сильно) и отпусти, как себя при этом ведет себя двигатель? и нет ли шипения воздуха под ногами?
Напиши потом ответ, что получилось
Vince
Ну я так и сделал. С двигателем вроде бы ничего не происходит. Как работал, так и работает при нажатии на тормоз. Но когда педаль отпускаешь вроде бы действительно слышно шипение под ногами (а может это педаль с таким звуком назад возвращается). Что это может быть?
И что со шлангом к вакуумнику делать? Поменять-то его можно, но поможет ли? Shocked
Vince
Народ! Что делать-то? HELP!!!
sly99
посмотри датчик холостого хода и ЭПХХ..
Tano
Если шипит - нарушена герметичность вакуумного усилителя - менять надо соответственно.
Проверить еще так:
Резко на ХХ покачать тормоз. Если обороты падают - точно вакуумник под замену.
rotor
Поможет только замена вакуумника. Перекос штока вызвал износ муфты, вот через нее и тянет воздух, педаль возвращается в исходное состояние долго-пытаешься тронуться, а колодки-то до конца не разошлись-это повышенный износ еще и колодок. Меняй и не думай даже. Дорого он стоит-это обидноSad
