VMI
Наступила осень и вот вылезла следующая гадость...
Из печки при положении регулятора на "самое красное" дует прохладный воздух. Только при прогреве двигателя до +97С начинает дуть ощутимо теплым. Это при +10 на улице... Что будет зимой несложно догадаться.
Машина 21103.
Что выявлено:
- заслонка радиатора печки работает нормально, поворачивается согласно регулятору температуры, сама не кривая.
- режим вентилятора ручной, глюки контроллера отопителя исключены
- из пароотводящего шланга печки ОЖ в расш. бачок НЕ течет (и на холостых и на газу). Как только двигатель прогревается до 97С из шланга начинает бить в бачок приличная струя (на холостых и на газу одинаковая), остывает менее 97 - течь перестает
- термостат новый, нижний шланг большого радиатора горячеет при +90С.
- подводящий и отводящий шланги печки горячие
- уровень ОЖ в норме
- температура на поверхности радиатора печки различается на 10С от патрубков до самой дальней точки
Есть предположение, что пока двигатель не прогреется до +97С, поток ОЖ через печку почти никакой. Как нагреется давление в системе возрастает и ОЖ прет через печку...Причем этот переход достаточно резок.
В чем может быть причина? Засорившийся внутри радиатор печки?
Помпа плохо "качает"?
Что можно еще проверить?.
Последний раз редактировалось: VMI (24 Октября 2007 19:50), всего редактировалось 1 раз
@lllig@tor
ну новичку простительно такие вопросы задавать-а вообще печка-детская болячка десяток-ищи в форуме
LeakAGE
хм, я думал так и должно быть... неужто лечится? Surprised
GVG
Для новичка довольно таки грамотно все описано и придратся не к чему, все бы так писали с первого сообщения Wink
VMI
Забыл добавить для старичков - в форумах искал, FAQ читал... Very Happy
Раньше такого "косяка" не было. Грела как надо уже при 40-50С
Какие-будут мысли?
ihtiandr
Заполните пожалуйста профиль!
У меня при тех же симптомах байда заключалась в том, что вместо стока стояд медный радиатор отопителя!!! Наморозился жуть за зиму. По-менял радиатор на дааз, уже чую насколько стало комфортнее.
мысль не без оснований, только вот без профиля сказать сложно... Very Happy просто если у вас стоит термостат старого образца, то на 100% вы правы. Если н/о - надо думать....
Несмотря на перечисленное, может все-таки завоздушена система охлаждения? попробуйте заехать на эстакаду и прогазоваться.
И еще вопрос - за лето в систему охлаждения не лазили, ничего не меняли?
VMI
Что там у меня с профилем не так?
Радиатор заводской. Термостат алюминиевый пятидырочный (cтарый).
Когда менял этим летом термоэлемент, он оказался не от моего термостата, соответственно была заменена крышка термостата, под новый элемент. Конструктивно разницы между ними я не нашел, тем более, что открытие термостата по факту на поведение печки не влияет.
А в каком месте в 10-ке она может быть завоздушена?
ihtiandr
А черт его знает! С профилем все гут - термостат 5 дыр. Уровень ОЖ в норме?
VMI
Конечно в норме
Вадя™
давление в системе есть?
сними один из патрубков ду, пусть оттуда сольется немного ож
VMI
Снимал. Так, сочится по чуть-чуть на холодном.
На горячем видимо будет сильнее
Вадя™
VMI
давляк есть в системе? пробка при откручивании пшикает?
VMI
Вадя? писал(а):
VMI
Пшикает.
И на горячем уровень ОЖ в бачке повышается почти до штуцера пароотвода "большого" радиатора.
Вообще как до +97 дойдет с парооотвода печки сильная струя.
merlock
Может помпа? Хотя ХЗ почему на горячюю циркуляция начинается? Аномалия какая-то. Склоняюсь больше к термостату, т.к. меняли термоэлемент да ещё не родной поставили. Уж больно совпадают симптомы, при 90 гр он открывается и начинается циркуляция в бачок.
VMI
Помпа похоже качает. Машина не греется. В случае дохлой помпы, тогда получается, что при сильном нагреве возникает естественная циркуляция ОЖ. Такое возможно на 10-ке?
Крышки термостатов с соответствующими термоэлементами нового и старого образца взаимозаменяемы. Термостат открывается на 90, а циркуляция при 97-98.
Еще поэкспериментировал, мне все таки показалось, что отводящий шланг печки похолоднее будет подводящего пока циркуляция нормальная не началась при нагреве....
VMI
Вообщем кому интересно, что получилось в итоге..
Поразмыслив теоретически, все-таки решился заменить помпу ибо все говорило на то, что давление в системе недостаточное.
У снятой помпы крыльчатка легко крутилась на валу.
Стояла не раз уже здесь упомянутая всякими нехорошими словами NPA.
Теперь имеем....
Из печки дует теплым уже при температуре двигателя +40С, а на прогретом чуть-ли не обжигает. В движении по трассе температура четко +85С (значение открытия термостата по сути) до этого была 98-100. В пробках потихоньку доходит до включения вентилятора, им же сбрасывается до +95С.
Заоодно был заменен термостат на 6-ти дырочный с подключением обратки печки к нему.
Вообщем, вопрос пока закрыт!
dvch
ну вот.. и непонятно что все-таки повлияло на печку.. замена помпы или замена термостата....
пы-сы.. а что за помпу поставил и какой термостат.. производитель марка... плиз
RazzoR
может офф, но вопрос тоже по печке имею.
Тачко 2002 г.в., т.е. отопитель 0-А-1-2-3. Если ставить самую горячую - всё ОК - дует очень горячо везде. Если ставишь 30, 28 и т.д. - в ноги тёплый. соответсвенно указанному значению, а вот на лобовое - просто холодный. При положении "все в ноги""на стекло". Есл делаешь в дефлекторы чтоб дуло, то в них тёплый, а на стекло - холодный, всё равно Smile Куда копать?
VMI
ПОМПА !!!
Помпа HEPU (якобы), термостат noname Smile
VMI
Таже фигня. Похоже особенности конструкции. Мне не мешает.
dvch
VMI писал(а):
ПОМПА !!!
сенкс.. еще вопросец..а сколько за замену помпы взяли? просто интересно, ведь для замены помпы надо снимать ГРМ...
RazzoR
VMI
у меня руки мёрзнут Smile пальцы Smile
HiKolom
Долго бился над этой проблемой. Наверное все-таки особенности конструкции и нашего организма. У меня тоже руки мерзли при установке заслонки на передние дефлекторы торпеды. Поездил с термометром в разных дефлекторах и при разных положениях заслонки, обратил внимание на то, что воздух выходит везде (сверху, снизу и по центру) одной и той же температуры, просто в среднем положении его поток мощнее и попадает прямо на руки (поэтому кажется холоднее, чем требуется в салоне), а при установке на обдув стекла лично у меня этот воздух немного попадает на верхнюю часть лица + об стекло остывает, поэтому кажется тоже прохладным.
Короче, если об этом не думать, нифига он не морозит. Я езжу при положении рукоятки заслонки между лобовиком и центральными соплами - комфортно и никаких проблем.
А вообще-то, у меня что-то подобное было, так я подрегулировал блок управления отопителем по мурзилке, и вроде стало нормально топить и держать температуру.
Glan
RazzoR, это особеность кинеатики заслонок. Так уж они встают друг относительно друга - заслонка ототпителя и заслонка потоков....
ВАЗ вроде писал даже что это фишка у них такая :ooo:, дескать задумано... убил бы за сообразительность Mad
RazzoR
офигенная задумка, блин... обидно, что никак не решить Sad
